Хорошие специалисты по ходовой для Pajero IO
Добавлено: 13 мар 2006, 18:50
avn
Не подскажет ли ктонибудь ОЧЕНЬ ХОРОШИХ специалистов по ходовой для Pajero IO
Re: Хорошие специалисты по ходовой для Pajero IO
Добавлено: 13 мар 2006, 21:52
Const-64
avn писал(а):Не подскажет ли ктонибудь ОЧЕНЬ ХОРОШИХ специалистов по ходовой для Pajero IO
1. ГДЕ?
2. Насколько они должны быть хороши? Лучше, чем кто? Там простая подвеска, что за проблема.
3. Сколько они должны стоить?
4. Зачем два сообщения
Добавлено: 13 мар 2006, 23:00
avn
Два сообщения это глюк моего компьютера.
Сколько должно стоить не знаю.
Спецы должны быть в Москве.
А проблема следующая: Около десяти диагностик, четыре ремонта (поменяли почти все в подвесках), однако легкое, весьма неприятное простукивание на небольших кочках как было так и есть. Когда покупал такого не было. Машина 98 года.
Добавлено: 14 мар 2006, 08:41
sirGenry
Когда разберешься с постукиваниями, отпишись плиз. У меня эта проблема была и на большом Паджеро и на ОИшке
Добавлено: 14 мар 2006, 20:20
PetrOff
Это стук не в ходовой, а в рулевой - стучит рейка. У меня это тоже есть.
Добавлено: 14 мар 2006, 21:50
avn
А где всетаки найти специалиста который не отмахнется немного повозившись сказав "не знаю", или еще что нибудь. Мастера который полюбому докопается до причины!
Добавлено: 14 мар 2006, 21:55
Sergam_656
А у меня стойки стучали. И то же сначала стука не было, а потом появился. Хорошо было слышно, когда еле-еле едешь и попадаешь в маленькую ямку - раздается стук. Очень порадовался, когда пропал стук после замены стоек. Уж чего мне не говорили. Успел раньше времени только правую рулевую тягу поменять
. Не спасло.
Добавлено: 14 мар 2006, 22:53
PetrOff
Sergam_656 писал(а): Уж чего мне не говорили. Успел раньше времени только правую рулевую тягу поменять
. Не спасло.
У меня машину немного ведёт вправо и что-то подстукивает (грешу на "косточки"). Перед сход-развалом на диагностике в Анкаре сказали прежде менять...
рулевую тягу.
"Одна голова хорошо...." Приехал в Авториф. Посмотрели, сказали, что с тягой всё окей, подстукивает... рейка ! Сделали сход-развал - толку ноль.
Вот и поди пойми эти сервисы...
Добавлено: 10 апр 2006, 09:34
sirGenry
поменял стойки - стук исчез
Добавлено: 10 апр 2006, 13:32
е105
sirGenry писал(а):поменял стойки - стук исчез
земляк, где менял?
Добавлено: 10 апр 2006, 21:40
Sergam_656
Dsm-garage
Сорри город не посмотрел
Добавлено: 11 апр 2006, 05:52
sirGenry
е105 писал(а):sirGenry писал(а):поменял стойки - стук исчез
где менял?
покупал на автобарахолке на Петухова по 2000 за шт. Можно было купить по 1800 но после 13-го апреля в Автограде, который в конце Боготкого. Менял на СТО за консерваторией за 1000 р. - по 500 за шт.
Плюс заменил передние колодки 570 р за комплект и поставил проставки на перед. Брал для марковника за 300 р комплект. все на Петухова. Для справки: выстота проставок 2 см, растояния между отверстиями 9 см.
Добавлено: 11 апр 2006, 13:22
Sergo_Nsk
Тож озадачился амортизаторами
Что нашел примерно:
Перед:
MR353742/MR554800 - порядка 150у.е.
Kayaba 334813 - порядка 65у.е.
Зад:
MR374286/MR554812 - порядка 120у.е.
Kayaba 343802 - порядка 60у.е.
Monroe D7002 - порядка 70у.е.
Вроде аналогов больше не нашел (Battlez от Jaos не в счет)
Прправьте меня с номерами если не прав
Кстати оригинал от Мицы это Каяба или нет?
Стоит ли переплата за оригинал своих денег?
Кто нибудь ставил Монро и есть ли у них аналог передних амортизаторов на Ио/Пинин?
Добавлено: 11 апр 2006, 15:28
sirGenry
Sergo_Nsk писал(а):Тож озадачился амортизаторами
Зад:
Блин, дорого
Sergo_Nsk писал(а):Кстати оригинал от Мицы это Каяба или нет?
мой знакомый разбирал стойки и утверждвет что это каяба. И ТОЧНО переплата за оригинал не целесообразна - есть опыт
Добавлено: 11 апр 2006, 18:04
FMaster
Я вот тоже собрался подвеску перетрясти к лету.
Судя по форумам сервисы DSM-Garage и KTA Service не вызывают у народа отвращения.
Кто-нить имел с ними дело ? Или может просто какая-нибудь инфа имеется.
Поделитесь плиз.
Добавлено: 12 апр 2006, 23:30
avn
Я ремонтируюсь в КТА. Вобщем не плохой сервис, но доверяю только одному мастеру, Игорю.
Добавлено: 17 апр 2006, 06:23
Sergo_Nsk
По ходовой ИО - там что нибудь надо шприцевать при ТО, как на старших братьях?
Добавлено: 17 апр 2006, 17:06
avn
Крестовины карданов
Добавлено: 09 июн 2006, 10:03
е105
Поменял передние стойки, получил гарантию на год, если б поменял и задние, было бы 2 года.
Каяба рулит, за стойки с работой и с "развалом" 4250р. (скидка на развал была за замену масла) АСТ-******
Добавлено: 11 июн 2006, 13:02
Sergam_656
Привет!
Я в DSM-garage время от времени бываю. Молодые ребята под руководством Константина чинят и тюнингуют разные машины, в основном японского производства. В этом году они достроили еще пару боксов с подъемниками. И по моему, начали заниматься покраской. За GDI не берутся, ходовку делают. По пининам опыт не очень большой, но общий уровень хороший. Из ремзоны НЕ гонят. Принимают пининовскую клубную карту. Адрес и телефон на их сайте.
