Подшибники передней ступици.
Добавлено: 14 мар 2006, 08:58
AlexPoli
Всем привет: Проблема такая. Когда едиш 20-60км странный звук
такой ВИК---ВИК не постоянно ВИИИК а спеременым.
Слышно в нутри при закрытых окнах откроеш не слышно.
Разгоняешся быстрей ВИК----ВИК проподает. На что думать на подшибники? Или есче на что? Причем внутри не понять откуда ВИКИ толи спереди толи с сзади.
Алексей.6G74 Европа 3500сс МКПП 3дв.
Добавлено: 14 мар 2006, 10:19
Olvin
Алекс, тут все просто! Ведь Твой Мацубас - самец!? А на дворе весна! Вот он и зовёт какую-то Вику. И со скоростью понятно - до 60 он успевает рассматривать тротуарных дам, а быстрее - нет. Ты поговори с ним по душам, может вы вместе, хором будет звать и не только Вик
Ну а если серьёзно: проверь - когда на 30-60 идёт "вик-вик" нажми на тормоз. Пройдёт!? - значит ищи проблему в суппортах, тормзных дисках, колодках - могли закиснуть. А уж если будешь смотреть тормоза, то и до подшибкиков "докапаться" можно - так для профилактики. А заодно прошприцевать рулевые и шаровые...
Удачи!
Добавлено: 14 мар 2006, 10:40
AlexPoli
Да..... вам все просто. А вот ВИК при нажатии тормоза не проходит.
Ну я этому самцу по теплу гайки подтяну если успею пока ВИК в ХР не перешол. Ну а вобще менял ктонибуть эти подшибники или они почти вечные. Пробег 200 000 тыс.
Алексей. 6G74 3500сс МКПП Европа 3дв.
Добавлено: 01 апр 2006, 07:45
ika
Алекс 705 здравствуйте прочитал ваше сообщение по поваду звука вик-вик. уменя такая же проблема . если вы устранили этот звук не могли бы вы поделится опытом
ika@mail.kz
Добавлено: 01 апр 2006, 12:23
Инженер
Если накрывается подшипник, то он, как правило, начинает потихоньку гудеть. Едешь прямо, услышал "звук", поворачиваешь руль влево (нагружаешь правое колесо), слушаешь. То же проделываешь с другим колесом. Так определишь с какой стороны подшипник. Поддомкратил, хватаешь колесо одной рукой сверху, другой снизу и качаешь. Так проверяется люфт подшипника. Снимаешь колесо. Берешься рукой за ступицу, и потихонечку вращаешь. Никаких посторонних звуков и стуков быть не должно. Хороший подшипник крутится ровно и без "ступенек".
Добавлено: 02 апр 2006, 20:28
ika
все вышесказанные операции проделал все в порядке. заметил вот такую штуку едишь ну гдето километров десять звук изчезает. блин ну что может быть?
Добавлено: 03 апр 2006, 06:49
AlexPoli
Пока не занимался нет времени но на этой неделе обезательно займусь.Вик-вик усилился теперь будет проще искать.
Добавлено: 03 апр 2006, 08:15
Monterorider
Песок/камни/грязь в тормозах
Добавлено: 03 апр 2006, 23:53
sem_tom
У меня такой зву издает трос спидометра порой даже кажется что ремень свистит))))))) Ни как руки не доходят его заменить))))
Добавлено: 07 апр 2006, 22:21
ika
мужики если кто сталкивался с этим звукам откликнетесь
Добавлено: 10 апр 2006, 10:38
AlexPoli
Работа проделана результат на лицо
Обслужил передние супорта ВИК ВИК изчез
Трабл в направляющих на супортах.
