Высоковольтные провода
Михаил Андреевич
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Михаил Андреевич »
Всем здравствуйте!
Возникла проблема замены высоковольтных проводов зажигания. Если честно, то за оригинал MD 371794 выкладывать 3 649,31р. жалко, не понятно за что.
Кто нибудь пробовал аналоги:
TSN 1.4.245 - 763,87р.
Direct Parts 61181A - 1 812,59р. (про эти нашел один отзыв, что на сервисе не поставили, сказали длинные)
Заранее спасибо!
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Re: Высоковольтные провода
Сообщение V_Noise »
Михаил Андреевич писал(а):Всем здравствуйте!
Заранее спасибо!
тока поставил себе. решил т.с. поэксперементировать на себе. вроде пока проблем не было. правда отъездил всего то 200 км примерно. менял вместе со свечами
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
kyzya11
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение kyzya11 »
из дома скажу код точный
брали заменитель, он оказался то ли короче, то ли длиннее ( не помню уже), короче не подошел по размерам свечных наконечников
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B0#p505309
открывается?
Последний раз редактировалось kyzya11 07 апр 2011, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Долго думал о заменителях но учитывая гемор при замене остановился на оригенале, подошли один в один, 1.5 года полет нормальный.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
V_Noise
Сообщение V_Noise »
ну незнаю, у меня все подошло хорошо все провода/наконечники встали как родные. как сказали в магазе на Direct Parts вродеб нареканий пока не было. (канадская Ко)
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Marat37
Сообщение Marat37 »
Ставил NGK, проехал 25000 пока вроде нормально.
Монтеро Спорт, 2001г, LS, 3л, 24V, темно-зеленый
шахтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W)
Сообщение шахтер »
Direct Parts 61181A Поменял 3тыс. назад полет нормуль, подошли как родные. :*DANCE*:
Pajero Sport 3л 6G72 АКПП 2001г зелененький
V_Noise
Сообщение V_Noise »
шахтер писал(а):Direct Parts 61181A Поменял 3тыс. назад полет нормуль, подошли как родные. :*DANCE*:
вот и я про то же :*VICTORY*:
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
snowm
Двигатель:: 6g72 24v
Сообщение snowm »
Зимой поставил себе ngk RCME94 - без проблем, стоили около 2500 рублей.
Монтеро спорт, LS4WD, 2001 г., 6G72
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Такой вопрос. Хочу ВВ RCME94 NGK вроде как все себе раньше ставили. Но Экзист не предлагает больше эту замену. Да и в каталоге NGK нет данных что они подойдут. Хотя сами провода есть и продаються. Кто когда последний раз себе их ставил? Ничего в конструкции не изменилось? Всё так же они без проблем подходят на монтеро 6Ж72? Они так же со стороны катушки папа а со стороны свечи мама? А то хотел имеющиеся под рукой провода от делики поставить - так там везде мама мама...
SPORTsmen
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Сообщение SPORTsmen »
NGK RCME94 это тоже самое NGK 2653.
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Это я знаю. Я имел в виду не стали сами провода под номером NGK RCME94 какими нить другими, что теперь не подходят?
Bedouin
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение Bedouin »
Не стали.) В сентябре ставил себе NGK 2653 - от родных отличаются только цветом. Заказывал в экзисте.
fima_ig
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 3.0 АКПП 2007г
Сообщение fima_ig »
Тоже по осени ставил NGK RG-ME94 подошли как родные. Хотя продовец говорил, что у него по каталогам эти провода не бьются как аналог штатных.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Отлично! Спасибо!
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
Ставил их около года назад. всё подошло нормально. Но светятся в темноте, где рядом с железом проходят. Как я понимаю, такого не должно быть.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Светяться? Мож краска или оплетка люминисцентная? Пробивать могут... но что б светились
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Когда говорят: посмотри не светятся ли провода в темноте, именно пробой имеется ввиду. Пишет же человек что возле железа светятся, видать изоляция у них слабая.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Giovanny
Вавил, светятся именно из-за пробоя. Хотя, как такового разряда нет (мощного). Я б назвал это утечкой. В детстве, када на мотоцикле катались, был такой прикол - за провода берёшься высоковольтные ночью и они светятся в том месте, где берёшься.
При этом током не бьёт, т.е. ток слишком маленький чтоб почувствовать или его нет. Провода сменили - эффект ушёл.
Вот я и думаю, норма ли это для новых (меньше года со дня покупки) высоковольтных проводов?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
У меня на оригинале ничего не светится)
Славик.
