Из чего сделать брызговик на резаные арки?
Добавлено: 07 апр 2011, 12:47
Koleso
После отрезания лишнего от крыла и порога есть необходимость сделать брызговик.
Из чего и как делать?
Re: Из чего сделать брызговик на резаные арки?
Добавлено: 07 апр 2011, 13:34
bell105
В свое время что то подобное делал на Раннере из камеры от какого то грузовика ГАЗона или Зила,а может и от чего поболее,точно не помню... крепил на саморезы с большими шайбами... камерой разжился в грузовом шиномонтаже...
Добавлено: 07 апр 2011, 13:35
Nbf
Чем китайский спарко не угодил? Надпись, по желанию, с него смывается растворителем. Ширина позволит вырезать как надо, цвета - разные, ИМХО.
На Перовском точно есть черные.
Добавлено: 07 апр 2011, 14:43
LYUBER
Отличная вещь - подкрылки.
Их потом нагреваешь и делаешь (выгибаешь) по форме отрезанной арки. Я так обычно и делаю.
Красота неопису....емая
Добавлено: 07 апр 2011, 14:44
Koleso
LYUBER писал(а):Отличная вещь - подкрылки.
Не хватает длины на загиб
Сегодня примерял - как раз в том месте где нужно - у подкрылка срезанное закругление
Добавлено: 07 апр 2011, 17:23
МШУ
"спорт пластик" в автовентури- лист 2000х1000-1800 рублей(если ненуно лист,я тебе кусок в дар отдам
Добавлено: 07 апр 2011, 17:29
mamont56
от ГАЗЕЛИ...
тольк вешать с поворотом на 90 градусов...
200 рублёв всех дел...
Добавлено: 07 апр 2011, 18:27
Koleso
mamont56 писал(а):от ГАЗЕЛИ...
резиновый? у меня там сейчас профиль очень нестандарный, нужно феном формовать
МШУ писал(а):"спорт пластик" в автовентури- лист 2000х1000-1800 рублей(если ненуно лист,я тебе кусок в дар отдам
ух ты
это получается лист 2 метра?
обернуть машину им что ли?
Если найдется кусок, буду благодарен
Добавлено: 07 апр 2011, 18:56
mamont56
Koleso писал(а):резиновый? у меня там сейчас профиль очень нестандарный, нужно феном формовать
сверху планку с отверстиями.. прижмешь "саморезами"...
Добавлено: 07 апр 2011, 21:23
МШУ
ух ты
ну дык полезная в хозяйстве весчь:всякие щели после бодика закрывать,расширители арок и брызговики воять....себе брал лист для брызговиков год назад,как понимаешь-езжу до сих пор без оных(чета уже над собой и не удивляюсь))))))
ЗЫ а газельи тоже покупал....приложил,покрутил-нах...и убило "GAZEL",у меня нет СТОЛЬКО чувства юмора)))))))
PS размеры скинь в лс,и заезжай(В ДАР),можешь присовокупить с З. БАМП.
ЗЫЫ а ЕТ диска какой,небось у Топора брал -44
Добавлено: 07 апр 2011, 21:27
МШУ
mamont56 писал(а):Koleso писал(а):резиновый? у меня там сейчас профиль очень нестандарный, нужно феном формовать
на 2-шке попросче....для мпс казелий толстоват буит
Добавлено: 07 апр 2011, 22:28
Koleso
Если до той поры ничего не придумаю, то присовокуплю ::-):
Все "раны" облил жирным слоем битумной мастики, авось не заржавеет...
Диск 8J ET0
Сегодня заезжал по диагонали с поворотом руля на ЖД насыпь - и так и сяк - теперь ничего не задевает хоть обповорачивайся под нагрузкой.
Добавлено: 08 апр 2011, 00:42
Swamper from UA
"Кожволон",- материал используют сапожники, для профилактики подошв.
Только покупай его в фирмах, которые снабжают сапожников, а не на станциях, где строят "котлеты".
Добавлено: 08 апр 2011, 00:48
МШУ
Swamper from UA писал(а):"Кожволон",- материал используют сапожники, для профилактики подошв.
дай ссыль,чоза тварь кожвалон?
Добавлено: 08 апр 2011, 22:51
Swamper from UA
МШУ писал(а):Swamper from UA писал(а):"Кожволон",- материал используют сапожники, для профилактики подошв.
Звони в любую контору по обеспечению сапожников!
У нас, я брал здесь:
http://www.evrostyle.kiev.ua/pages/koj_ham.html
Добавлено: 08 апр 2011, 23:17
марсель
+1 за брызговики "спарко". мягкие, позволяют притираться об пеньки и обратно восстанавливают форму, если только совсем не оторвешь. и стоит копейки. а надпись - первым делом как из упаковки достал стер растворителем )))))
Добавлено: 09 апр 2011, 01:10
Nbf
Да он что-то и рассматривать этот вариант не стал...
Кстати - в Кунцево ехать лень, а в Перово-Новогиреево нигде не вижу красных Спарко - очень хочу купить и, не стирая надписей, на прицеп повесить...
Добавлено: 16 сен 2013, 11:08
Ondeko
Привет всем!
После установки заднего силового бампера от МШУ первым делом озадачился вопросом установки брызговиков.
После того как забрал машину у Саши и ехал домой (дело было после дождя) не успевал чистить заднее стекло...
Брызговики Спарко за основу не рассматривал в принципе, спортпластик он же П.Н.Д. не нашел - он продается листами 1,5 х 3 м....
Итак, делюсь своим решением данного вопроса.
1) Материал брызговиков -
Брызговик заднего колеса полуприцепа МАЗ
Цена вопроса 250 руб x 2 = 500 руб.
Резина толстая ~3-4 мм и достаточно мягкая, чтобы не дубеть на морозе.
Я решил не экономить на размере, поэтому купил два брызговика, чтобы сделать широкие и достаточно длинные брызговики.
2)
Рым-болт М6 2 шт Цена 45 руб
3)
Зажим для троса 4 шт. Цена 20 руб
4) Заклепочника у меня не было , поэтому прикрепил все болтами. Болты, гайки, шайбы М6, М5. Цена 50 руб.
5) Профнастил. Также как и П.Н.Д. Продают большими листами. Мне понадобилось две пластины шириной 50 мм на 400 мм
6) Цепь. 2 шт по 1 метру Цена 150 руб. Можно купить в ОБИ или на любом строительном рынке.
У меня осталось по 20 колец от каждой метровой цепи, думаю можно взять по 80 см
Ширина брызговика ~40 см. Точные размеры лекала могу выложить, если будет интерес.
Извините за фото. Снимал на телефон, фотоаппарата под рукой не было.
Вот как получилось:
Добавлено: 19 сен 2013, 10:33
Koleso
Nbf писал(а):Да он что-то и рассматривать этот вариант не стал...
Стал, стал )))
Именно черные и как раз с Перовского рынка.
Погрел феном при установке, стер надпись "Спарко", все встало в лучшем виде ))
Добавлено: 08 ноя 2015, 08:52
PATRON 4x4
Ondeko писал(а):Привет всем!
2)
3)
Вот как получилось:
к сожалению - эта конструкция только для передвижения по асфальту. Себе на крузаке сделал так же и в первой же грязи при движении назад эти засраные цепи поотрывались, так как брызговик уперся в нагребенную колесом кучу грязи, после колесо пару раз пробуксовало, цепи попали под колесо и брызговики вообще повырывало с корнями)))
так что береги их))
