Ремонт ТНВД
Кидэ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.2 DID LW
Ремонт ТНВД
Сообщение Кидэ »
добрый день у меня mitsubishi pajero 3 дизель 3.2 2005 года двигатель 4М41 при запуске двигатель делает 5-6 оборотов,не так как раньше 1-2. При остановке на сфетофоре или перед припятствием при нажатии на педаль тормоза двигатель глох уже 4 раза. в сервесе мастер-диагност вынес вердикт ремонт ТНВД. Спасибо. Жду советов.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Vitalya-74 »
Скорей всего как и есть. Но для начала надо проверить фильтра, сеточку на насосе.
Дядя Гена
Двигатель:: 4M40 AKПП 94г
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Дядя Гена »
Я заменил сальник лобовины на ТНВД , и всё устаканилось.
Маразм с мудростью прошу не путать!
Alex B
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Alex B »
Была такая же фигня.Востановление ротора. Проверка -скинь коннектор с датчика температуры (2 pin).Если ситуация изменится ,то на ремонт -ТНВД. Как правило две беды: износ ротора и насоса подкачки и т.д и т.п...
Кидэ
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Кидэ »
Подскажите где сеточка на ТНВД
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Ремонт ТНВД
На запорном клапане, в передней части насоса, сверху.
Alex B
Re: Ремонт ТНВД
Сообщение Alex B »
Кидэ , с этого начиналось...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=67090
