CarPC
kisova
CarPC
Сообщение kisova »
Для корпуса был куплен корпус для РЭЕ в чип и дипе размером 190х190х56 за 700р
В нем прекрасно поместилась материнка Mini-ITX c 525 atomom на борту ,бучная память DDR3 (4Г). размером 170x170 и
жесткий от бука.500Г, Модуль WiFi В Mini PCI-E
Блок питания красный +,черный -, белый зажигание.
Центральные воздуховоды заказаны ::-[:
Win7 x64
Настроил, чтобы он при нажатии кнопки выкл (а она замыкается автоматически самим блоком питания) переходил в
гибридный спящий режим, теперь при вкл зажигания через 10 сек блок питания подает импульс на вкл., и через пару сек уже все играет.
при выключении зажигания через 30сек подается импульс на выкл. и комп переходит в гибридный спящий режим.
подключено пока к AUX магнитолы.
3 недели испытания полет нормальный.
:*WRITE*:
Системник обошелся примерно в 10тр
моник 8тр
верхняя накладка для моника 5500 (3 кронштейна и две накладки)
както так.
BMW X5 2004г
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: CarPC
Сообщение willson »
очень бюджетно! есть фотки как моник крепил внутри накладок?
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
kisova
Re: CarPC
Сообщение kisova »
willson писал(а):очень бюджетно! есть фотки как моник крепил внутри накладок?
Фоток нет, но накладки пока закреплены временно еще не пришли кронштейны. Буду снимать через неделю - полторы могу сфотать.
если схемотично то вот так к винтам крепящим переднюю пластиковую накладку.
Я покупал моник безкорпусной. по бокам по 2 винта крепления к матрице
BMW X5 2004г
willson
Двигатель:: 4D56T
Re: CarPC
Сообщение willson »
спасибо за пояснения! все понял. только сегодня получил накладки для телевизора. вот теперь думаю как там все закрепить. и еще скинь ссылку на моник. интересно сие чудо!
deniss13
Благодарил (а): 9 раз
Re: CarPC
Сообщение deniss13 »
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Re: CarPC
Сообщение mamont56 »
:*THUMBS UP*:
kisova
Re: CarPC
Сообщение kisova »
willson писал(а):спасибо за пояснения! все понял. только сегодня получил накладки для телевизора. вот теперь думаю как там все закрепить. и еще скинь ссылку на моник. интересно сие чудо!
Заказывал здесь : http://carmonitor.ru/ru/vga8skd80npct-p-155.html
BMW X5 2004г
kisova
Re: CarPC
Сообщение kisova »
deniss13 писал(а):Изображение
почитать здесь http://lancer.com.ua/forum/viewtopic.ph ... 0%F6%E8%E8
А, размер системника??? судя по материнке немаленький???
У меня он чуть больше магнитолы.
BMW X5 2004г
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: CarPC
Сообщение Tamerline »
а моник по размеру как 2 дин магнитола?
и координаты,где моник покупался напишите пожалуйста
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
kisova
Re: CarPC
Сообщение kisova »
Tamerline писал(а):а моник по размеру как 2 дин магнитола?
ссылка уже висит чуть выше.
BMW X5 2004г
AAKun
Re: CarPC
Сообщение AAKun »
Вот немного не пойму, почему бы не купить что то вроде этого:
http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=121102
чуть дороже, зато красиво, с dvd или BD (вместо магнитолы вставить, вообще красота), есть версии даже 3D тянущее, естественно дороже.
Есть версии и с USB-3.0 и 2.0 на передней панеле, и звук тебе сразу 7.1 причем я так понимаю не плохой, и куча портов, и процессор гонится стандартно до 2.1 Ггц.
В общем красота!!!
Pajero II, коротыш, 4D56.
kisova
Re: CarPC
Сообщение kisova »
AAKun писал(а):Вот немного не пойму, почему бы не купить что то вроде этого:
В общем красота!!!
Это вместо магнитолы не влезет!!!! размеры корпусов под Itx платы большеваты изза блока питания+жеский 3,5"+DVD3,5".да и это слабее 525 атома.
а по цене дороже.
А как ты его будешь к 220 подключать??? через прожорливый инвертор???
BMW X5 2004г
MOPC
Re: CarPC
Сообщение MOPC »
Доброго времени суток
У меня тож вроде как все готово (моник, клава, системник и интел. БП). Вопрос, а как лучше запитать все это дело?
kisova
Re: CarPC
Сообщение kisova »
MOPC писал(а):Доброго времени суток
моник и ПС я запитал от постоянных 12В ,зажигание взял с магнитолы, моник настроил чтобы он выходил из дежурки при появлении сигнала от ПС, а БП чтобы он не отключал дежурное питание. так комп просыпается практически за пару тройку секунд. если отключать дежурку то он грузится начинает.
моник в дежурке потребляет 0,08А. комп в гибридном спящем режиме незамерял, но он отключается практически полностью кулер останавливается.
Питание подключил проводом 0,75мм. 12В у меня по проводу 4,0мм есть в машине прям с АКБ проводил когда делал обогрев сидений.
Уже месяц езжу, бывало, что по 3-4 дня машина стоит. с разрядом АКБ проблем нет. :)
BMW X5 2004г
Вернуться в «Тюнинг»
