При движении более 30км/час загорается курсовая устойчивость
Добавлено: 08 апр 2011, 19:06
RomAndry
Приветствую.
При движении более 30км/час загорается курсовая устойчивость и машину начинает трясти, ощущения срабатывания ABS на ходу =(
До этого ремонтировал ленту SRS сегодня ее поставил, подключил сигнал и круиз (подушку не подключал пока) и сразу после подключения началось вот такое.
Если включить "курсовую OFF" то какое-то время помогает и даже дает разгоняться до 60км/час но потом все равно срабатывает.
Заранее спасибо за любую информацию
Re: При движении более 30км/час загорается курсовая устойчив
Добавлено: 08 апр 2011, 20:33
RomAndry
вопрос решился сбросом компьютера =)
Добавлено: 08 апр 2011, 22:08
DenVer
Добавлено: 04 ноя 2011, 10:16
Abbuss
Ребят подскажите при движении машины , загораеться индикатор курсовой устойчивости , при чем горит индикатор что "включена" и одновременно что "выключена". В чем может быть трабла ?
Добавлено: 05 ноя 2011, 06:10
MAGNET
То же! Спокойно едешь - нормально. Как только даешь нагрузку (обгон, интенсивный подъем) загараются эти две лампочки и трясет машину, и больше они не гаснут до перезапуска.. чтобы избежать дальнейшую тряску, нужно спокойно ехать без резкого ускарения. Как тоько резкий газ - опять трясет и "не едет" как будто действительно срабатывает абс. Сброс компа не помог. Масла в норме (АКПП, ДВС) подскажите где копать..
Добавлено: 07 ноя 2011, 04:12
Abbuss
не у меня тупо горят лампочки , после 30 км /ч разгона но с машиной все нормально , разгоняеться нориально без рывков.
Добавлено: 11 ноя 2011, 10:55
Sлava
Такая же проблема. Еду спокойно, в пределах когда горит лампочка "ECO",
ничего не загорается, чуть газку, и начинают гореть обе лампочки "курсовая" и "пробуксовка".
Добавлено: 12 ноя 2011, 07:59
MAGNET
Под капотом есть две розовые релюшки, которые стоят отдельно под крышечкой обозначенные как "а" и "b" вот с такими (!) значками. Есть подозрение, что одна из них не работает, и проблемы из за этого. Скажите за что они отвечают?
Добавлено: 12 ноя 2011, 09:22
DenVer
С восклицательным знаком как правило тормоза и все с этим связанное
Добавлено: 14 ноя 2011, 22:38
Sлava
После замены тормозных трубок, загораться перестала. Возможно подтравливало где-то.
Добавлено: 21 ноя 2011, 10:35
MAGNET
Кто нибудь может уточнить про эти реле их назначение? Как проверить?
Добавлено: 21 ноя 2011, 10:46
Sлava
В мануале написано, что это "реле электродвигателя насоса гидравлического усилителя".
Добавлено: 21 ноя 2011, 16:12
MAGNET
Sлava писал(а):В мануале написано, что это "реле электродвигателя насоса гидравлического усилителя".
А диод нафига там в цепи обмотки? У меня один сгорел при проверке, я его пинцетом вытащил. Реле вроде работает... только в магазин не гоните, я в деревне живу))) Может ли отсутствие этого диода давать сбой? Пробовал ездить вообще без этих реле, АБС не работает и пищит зумер но трясет так же когда разгонишься...
Добавлено: 11 дек 2011, 10:36
Sлava
После езды по льду на шипах, перестали гореть обе лампочки.
Разгонялся, давил на тормоз и скользил.
Добавлено: 13 дек 2011, 11:24
Evgeny K
Та же проблема.
При движении по трассе без особых разгонов загораются обе лампы.
Сбрасывается выключением зажигания.
В городе практически никогда не загорается.
Поеду помучаю официалов, посмотрим что скажут.
Вечером поведаю.
Добавлено: 13 дек 2011, 12:43
Михалыч-30
У меня так было когда подсасывало воздух через ось заслонки во впускном коллекторе. Сначала появлялись ошибки в разделе "ожидаемые" и загорались скользящие машинки, а через некоторое (иногда два три дня) время загорался ЧЕК с теми же ошибками. После выключения зажигания "ожидаемые" ошибки стираются, по крайней мере простой обд сканер их не видит. Может быть дилерский их и прочитает, но в любом случае мне кажется имеет смысл ехать к дилеру с горящими лампочками, а не когда они погасли...
Добавлено: 13 дек 2011, 15:34
Evgeny K
Съездил к этой проблеме к дилеру.
Итоги!
Сканер показывает снижение мощности, не соответствие подачи воздуха и топлива. что по словам диагноста и приводит к зажиганию этих ламп.
На практике советует провести чистку камер сгорания шумой, говорят что сильно помогает.
Все остальные показатели в норме.
Я пока в раздумьях.
Просто форсунки говорит нет смысла мыть.
Думаю почистить камеру, заслонку, и возможно сетки в насосе GDI, посмотрю на результат. Потом отпишусь.
Добавлено: 20 дек 2011, 22:05
MAGNET
Evgeny K писал(а):Съездил к этой проблеме к дилеру.
Итоги!
Я пока в раздумьях.
Ну как ремонт? Лампочки горят и машина дергается, как выше кто то сказал "ощущение срабатываениея абс на ходу". У Вас так же? или просто лампы горят? Я так езжу уже месяц, разгоняюсь плавно балго сейчас гололед и не погазуешь особо. Но если нормальн выжать педаль то начинается дергание.
Добавлено: 21 дек 2011, 11:53
Evgeny K
Нет, машина на ходу не дергается. На холостых потряхивает иногда. Пока только почистил заслонку, каких то серьезных изменений не заметил, иногда лампочки так же загораются, но сбрасываются при выключении зажигания. (когда чистил заслонку заглянул во впускной коллектор грязи до жути там, точно чистить буду). Но ошибка точно вылезает из за неустойчивой работы двигателя.
