Кто снимал моторчик раздатки, как??
Добавлено: 09 апр 2011, 22:26
talnah
Течёт масло из раздатки, по валу эл.моторчика. Не мог найти уплотнение в каталогах, решил замазать герметиком, снять не смог, только оттянул на 7 см и замазал. Но как и пиво, масло нашло свою дырочку, теперь подкапывает по корпусу мотора. Может, у кого был процесс его снятия, или без разборки никак?
Re: Кто снимал моторчик раздатки, как??
Добавлено: 10 апр 2011, 00:43
Илья656
Я снимам когда подшипники передние в раздатке менял. Снимается только с помощью разборки. Во всяком случае по другому у меня не получалось. Откручиваешь четыре винта. Снимаешь крышку только аккуратно чтоб не выскачило ни чего. Там пластиковые шестеренки прежде чем вынимать шестеренки замомни как там все стоит вплоть до разположения штока. Лучше на фоткай. Если потекло уплотнительное колечко можно использовать прокладку резиновую какую нибудь. Я на даче нашел даже не помню из под чего. Когда будешь ставить если машина стоит на 2WD то шток должен чуть не доходить до конца корпуса моторчика. То есть когда будешь снимать моторчик не отодвигай его от раздатки. Соответственно шток будет стоять в положении 2WD. В таком же положении его и нужно будет поставить. Я лично делал так. Удачи
Добавлено: 10 апр 2011, 20:22
рев 34
Илья 656 , с ваших слов я понял , что без снятия раздатки до сервопривода не доберешься . У меня проблема недовключения 4H , внешне посмотрел до верхнего правого болта проблематично добраться .
Добавлено: 11 апр 2011, 02:02
Илья656
Блин совсем забыл написать про эти болты которыми крепится моторчик к раздатке. Нет, раздатку снимать целиком не надо. Можно ее приотпустить. Открутить балку к которой крепится раздатка и снять кардан. Раздатка опустится, единственное нужно подставить упор под неё чтобы она не висела на одной коробке. В принципе операция не долгая. Рев 34 а ты уверен что проблема в моторчике?
Добавлено: 11 апр 2011, 16:45
рев 34
Да Илья 656 ,пришел к такому выводу что не довключает.Описал проблему в теме(раздатка сс паджеро 3)
