головка 4D56
smart
головка 4D56
Сообщение smart »
ZK-32000 головка блока цилиндров MITSUBISHI 4D56/T (седло 0.80mm)
ZK-32001 головка блока цилиндров MITSUBISHI 4D56/T (седло 3.30mm)
что за седла?? и можно узнать про свое седло не разбирая двиг?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Указанные цифры свидетельствуют о ширине контакта при запирании канала клапаном. Т.е. клапан ложится на седло поверхностью шириной в 0,8 или 3,3 мм.
А зачем вам это? :)
smart
Сообщение smart »
головка нужна.
думаю ей конец. В расширительный бачек дует сильно. Поездили немного без ОЖ.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Так возможно достаточно будет сменить прокладку ГБЦ? От чего такое решение?
smart
Сообщение smart »
прокладку буду менять точно. А к головке прицениваюсь. Старый хозяин прикладывал руку к голове(толи шлифовал, толи фрезеровал). Двигатель весь в масле со стороны колектора. Прокладку крышки головки менял. ОЖ часто просто выкидывает через расширительный бачек....
4D56, 1993, японец
Pagr
Сообщение Pagr »
Только,что поменял голову.....температура,ДОСТАЛА!!!
Сейчас,как на новой мафынке......За.......ь!!!!!!!!
Сам откуда будешь? Спрашиваю потому,что есть отличная голова на4D56, 2.5 литраж,от японца 93 года! Просто мне привезли одну,поставили,через день еще одну....мне их солить чтоли!? Голова отменная!!
C уважением Павел.
Pajero-93,AKПП,2.5TDI,5 дверный,GLX-с правильным рулем ПРОДАН
Mitsubishi Montero Limited 2001 черный, пятидверка, ,биксенон,Webasto..корочеПОЛНЫЙ ФАРШ_классная мафынка
smart
Сообщение smart »
нижневартовск
GAS
Сообщение GAS »
0.80mm и 3.30mm енто углубление седла от плоскости головки блока
smart
Сообщение smart »
Ну и как опредилить какую нужно?
GAS
Сообщение GAS »
А головка снята?
smart
Сообщение smart »
нет. машина на ходу. ремонтировать планирую.
хотелось бы разбирать когда запчасти будут в наличии, вот и мучаюсь как голову подобрать не разбирая.
неужели голову можно подобрать можно только сличив со снятой?
