Montero, найти два минуса
Электрика в Pajero
Maledict
Двигатель:: K24A2
Мой автомобиль(и):: Acura TSX
Сообщение Maledict »
Доброе время суток господа. Ставим с товарищем DRL/ДХО на его леворукий MMC Montero 2001 года 65 кузов кажись...
По схеме когда дальний горит в пол накала.
Книжки нет, звонить фишки, нам за пару вечеров надоело...
Помогите найти два минуса.
Нужен управляющий минус, который появляется при моргании дальним.
Нужен управляющий минус, который появляется когда снимаешь авто с парковки.
Управляющий минус при включении ближнего найти удалось...
Если можно минус на включение ближнего взять не из рычажка, а где поближе, то подскажите.
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: Montero, найти два минуса
Сообщение dimmokr »
по ссылке есть схемы и мануалы:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Maledict
Двигатель:: K24A2
спасибо, посмотрим
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Ты лучше б схему DRL выложил. Недавно брал себе так там управление от + АКБ, подключение к - который подается от кулисы на фары, подключатся лучше ближе к фаре, сигнал парковки лучше с лампы приборки.
"управляющий минус, который появляется при моргании дальним." никогда не найдешь, он только в кулисе.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Maledict
Двигатель:: K24A2
вот схема которую я внедрил на своем авто
в кулисе копались, но там все ээ не просто, там такая мудреная плата, а не простые переключатели как у меня
ЕвгенийТ
Дак судя по схеме минуса берутся дальнего и ближнего света (C и D) которые подаются на фары при включении света или моргании.
Maledict
Двигатель:: K24A2
ЕвгенийТ писал(а):Дак судя по схеме минуса берутся дальнего и ближнего света (C и D) которые подаются на фары при включении света или моргании.
они берутся из фишки рычажка на руле
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
зачем велосипед изобретать? вот Chairman уже все нарисовал:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=66486
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Maledict
Двигатель:: K24A2
Там есть нюансы, ну идея запускать ДХО с генератора имеет смысл, если не найти минуса, что появляется при снятии с парковки.
Мне не нравится тот факт что ДХО работает от габаритов, имхо это не правильно, куча народу сейчас гоняет с габаритами и ничерта не понятно тормозят они или нет... плюс данная схема рассчитана на установку доп девайса, а я хочу использовать штатный свет, что всегда делает производитель.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
нет, если посмотреть по схеме внимательно то ДХО, именно!!!!, без габаритов. сам так подключил. уже два месяца работает. один минус у этой схемы ДХО горят всегда, т.е. если ночью будешь стоять с выключенными фарами и габаритами они горят, чтобы их выключить включаешь габариты. можно выключить только если залезешь под капот. А так схема соответствует логике включения, описанной в техрегламенте.
Вернуться в «Электрика»
