Проблема - Датчик масла
znak_a
Сообщение znak_a »
Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема!
Иногда маргает лампа - датчик масла. Причем не всегда.
Ехал примероно 80 км/час начало маргать но не постоянно, то заговается то тухнет. Может шол дождь и попало на проводку не знаю. Остановился проверил уровень масла- нормально.
Масло неделю назад менял вместе с фильтром.
Что делать???
Pajero II 97г. 2.8TD АКП
ssk
Сообщение ssk »
ну залезь под копот глянь на датчик может провод оторвался или уже сгорел :( , датчик я у себя менял пошол на рынке купил новый 150руб ну и работы 1 час, т.к пришлось снимать защиту
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Проверь давление масла в магистрали в сервисе.
Делов на копейки, зато будешь спать спокойно.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
kva
Сообщение kva »
Причем проверь СРОЧНО! обычным мех манометром если давление в норме меняй датчик или смотри проводку если до замены масла все было в норме значит левак масло
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
У тебя должно работать два датчика и две лампочки: давления масла и уровня масла. Обязательно на СТО ПРОВЕРЬ датчики на срабатывание. Слышал, что если заливаешь не рекомендуемое масло (слишком жидкое, например), то оно не создает нужное давление в движке и соответствующий датчик дает сигнал. Сигнал от датчика уровня (после прогрева масла и проверки его наличия) еще идет через реле, доступ к нему через салон, возле правого крыла, довольно глубоко. Оно еще может барахлить. Причем пробовали мне его ставить от жигулей - не катит (при езде постоянно подмигивало) - там точно высроенное время задержки, настроенное на этот датчик и т.д.
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Встречный вопрос про датчик
Сообщение Руслан »
Вах.. опередил с ответом, я тоже хотел уточнить какая лапочка - уровня или давления. :D
Встречный вопрос про датчик, есть ли альтернатива датчику (ошибка=давления) УРОВНЯ за 80 гр.?
Хотел узнать про корейский- сказали что на галоперах его нету.. :(
Вот и жугулевский ты говоришь не подходит :lol:
Ну напрягает меня наличие скрепки в разьеме, а без него горит сцука постоянно... :twisted:
сорри оговорился, исправил выше.... :oops:
Последний раз редактировалось Руслан 15 мар 2006, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Поправка: Мне ставили от жигулей не датчик, а реле. Датчик мне меняли именно давления (оказался дохлый). Датчики давления насколько я знаю, довольно универсальные и мне похоже заменили на не родной (Мицубиси вообще, ели не ошибаюсь ставит какой-то ОЕМ, т.е. не со своей маркой). Главный параметр для датчика давления - давление срабатывания датчика. Т.е. поставить можно любой, лишь бы подходил этот параметр и форм-фактор. Для уровня - это наверное, будет температура тогда.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
ssk писал(а):ну залезь под копот глянь на датчик может провод оторвался или уже сгорел :( , датчик я у себя менял пошол на рынке купил новый 150руб ну и работы 1 час, т.к пришлось снимать защиту
На 4М40 защиту снимать не надо, датчик сверху стоит.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
ssk
Сообщение ssk »
у меня 4D56 пыжик 90год
znak_a
Сообщение znak_a »
Ура мужики!
Действительно датчик умер!
Поменял датчик! Все в порядке!
ssk
Сообщение ssk »
znak_a писал(а):Ура мужики!
ну вот а ты боялся *****, как говориться помогает только вскрытие :) =D>
Eduardo
Двигатель:: Гибрид
Мой автомобиль(и):: Toyota Prius
Сообщение Eduardo »
Вопрос к профессионалам, у меня какая-то фигня началась нездоровая.
Раньше при включении зажигания на панели загорались всякие разные лампочки, в т.ч. и лампа - датчик масла, после того как движок заводил они исправно гасли. На прошлой неделе эта самая лампа (маслянная) перед тем как погаснуть несколько секунд мерцала. А последние пару дней при включении зажигания она не загорается, а загорается только когда завожу движок. После этого померцает несколько секунд и снова гаснет. Причем это только после того как ночь постоит. А так если поездишь - то сначала загорится, дижок включишь - померцала - погасла. уровень масла в норме. В чем может быть причина? Насколько это критично (Как быстро надо устранять несправность)?
PS может это уже обсуждалось, но я не нашел, поэтому отписал здесь
Toyota Prius, 2006
L-200, 1999, IRONMAN, ARB, BFG A/T 32x11.5R15, (был)
Pajero-I, 1985, 4D55 Тurbo, (был)
Raja
Сообщение Raja »
у меня проводок к этому самомому датчику оторвался зараза, может и отгнил...он же снизу, к нефу хрен подберешься, даже после снятия защиты...Фильтр походу тоже придется снимать маслянный?
P2 94г дизель длинный эксид
