Просачивается масло
Ivan Mikhalev
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8
Просачивается масло
Сообщение Ivan Mikhalev »
Просачивается масло через поддон. Уважаемые пыжеводы подскажите возможно ли сделать герметично без снятия поддона. Мне говорят есть трудности при снятии поддона, с поперечной балкой и т.д.
4М40 2.8, V-46WG, 265/75/R16
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Просачивается масло
Сообщение atas80 »
Проблем в том что надо или маслозаборник прямо в поддоне откручивать в слепую на ощупь или балку отодвигать. Как-то вот так.
