Перескок грм 6g74 dohc MPI
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Собственно такая неприятность. При капиталке поменял почти все. Проверил гидорнатяжитель - работал нормально. После капиталки 500 км проехал. Перескочил самый правый распред (если смотреть на мотор спереди) на один зуб. Завтра соберу с новым натяжителем. У кого какие мысли? Погнуло или нет? Компрессией проверить? Симптомы - Без стука на холостых при увеличении оборотов легкий стук. Произошло все после заводки мотора т.е. сразу его заглушил.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Перескок грм 6g74 dohc MPI
Сообщение TheBigSnake »
Pajerist писал(а):Проверил гидорнатяжитель - работал нормально
Как его можно проверить ? Прибора для оценки работоспособности вроде нет - деталь одноразового использования (по задумке производителя). Для "Кулибиных" : его можно только снять и взвести для повторной установки, но без каких-либо гарантий.
Что и произошло :
Pajerist писал(а):После капиталки 500 км проехал. Перескочил самый правый распред (если смотреть на мотор спереди) на один зуб
По сути вопроса - перескок до 3 зубов без последствий.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Pajerist
Надеюсь. Уроды в книге написали что менять не обязательно. С.ки. Деталь не настолько дорогая чтобы экономить. Вот так из за недостоверной информации можно попасть.
TheBigSnake
"Зарядить" гидронатяжитель это целый процесс, пассатижами это не сделать. "Уроды", кстати, в книге не писали, что его можно "взвести" и как это сделать.
Pajerist
Писали! В тески засунуть и потихоньку взвести. Зафиксировать проволкой ну итд. Видемо книги разные.
TheBigSnake
Выкиньте эту книгу. Вам продали пособие как угробить СВОЙ !!! автомобиль.
Pajerist
Да. Из этой книги ничего кроме затяжки болтов не нашел. Да и то переспрашивал
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Да это Легионовская книга однако))))
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
у меня в книге тоже написано как взвести с помощью тисков и всунуть проволоку или чаку :)
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
дак ето можно делать если пробег етого натяжителя менеее 100 000км а не ждать от него чуда после пробега 200000км
BMW e39 turing акпп
Pajerist
Все намного интереснее. Сняли голову а там все ок. Застучало что-то ниже. Твою мать! 500км после крд! Колено и блок возили в проверку, Вклвдыши новые, давление масла в норме... Собирали как болид ф-1. Все каналы продували. Все 500км работал как новый! Что случилось никто понять не может. Разберу отпишусь. Уже самому интересно откуда такие подарки валятся на голову :=-O:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Не вижу проблемм зарядить гидронатяжитель. На один зуб перескок ремня не страшен. Вот только думаю что это не перескок, а так собрали. К натяжителю. Можно вообще отрезать болгаркой выдвигающийся шток и используя корпус натяжителя как упор, натянуть ремень роликом и так дотянуть до ремзоны. Я с таким натяжителем проехал много тысяч км.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
владимир михайлович писал(а):Не вижу проблемм зарядить гидронатяжитель. На один зуб перескок ремня не страшен. Вот только думаю что это не перескок, а так собрали. К натяжителю. Можно вообще отрезать болгаркой выдвигающийся шток и используя корпус натяжителя как упор, натянуть ремень роликом и так дотянуть до ремзоны. Я с таким натяжителем проехал много тысяч км.
Согласен на все 100% Перескочить левый вал ну ни как не мог, он последний в цепочке от натяжителя. И гидронатяжитель многоразовая деталь, хоть 100 000 хоть 200, если шток передвигается как положено ни чо ему не будет, да и не забывайте эта деталь которую называют "гидронатяжитель" не что иное как всего навсего компенсатор прослабления НУ ОЧЕНЬ длинного ремня, а натягивается ремень ТОЛЬКО роликом.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Смайлик204 писал(а):И гидронатяжитель многоразовая деталь, хоть 100 000 хоть 200, если шток передвигается как положено ни чо ему не будет
Лопается пружина, ослабевает ремень...... додумать самостоятельно)))
Смайлик204 писал(а):да и не забывайте эта деталь которую называют "гидронатяжитель" не что иное как всего навсего компенсатор прослабления НУ ОЧЕНЬ длинного ремня, а натягивается ремень ТОЛЬКО роликом.
+1
mike
Сообщение mike »
+1
Какая пружина ???? :=-O: там масло и газ под давлением как в газомаслянном амортизаторе...... манжетка начала пропускать и кирдык ему....., когда его взводиш после пробега 50т.км на ручку тисков хорошее усилие надо приложить чтоб шток вошол во внутрь
BMW e39 turing акпп
