и реле, под капотом который, слева по ходу, на английском, а то у меня все на корейском.Или скан из книжки.
На Галлопер-2.
Очень надо!!!
Спасибо!
Дайте пожалуйста фото крышки блока предохранителей
Блока управления АКПП нет,коробка чисто гидравлическая.Nazar писал(а):Да те что в салоне есть у меня, твои кстати, но мне надо найти цепь овердрайва - а как незнаю.Думаю overdrive relay должно быть в коробке под капотом. и там же его предохранитель. но для проверки цепи надо знать точно.И еще гдето есть блок управления АКПП, не знаеш где он?
