высота домкрата для малыша
RRRcom
Сообщение RRRcom »
всем доброго времени суток.
Интересует какой высоты брать домкрат чтоб не приходилось ничего не подкладывать под него, чтоб спокойно поднять машинку поменять колесо и опустить машинку. А то чес слово надоело в багажнике кирпич возить %)
Заранее извиняюсь если тема уже обсуждалась, но так и не смог найти на сайте на сколько должен поднимать домкрат.
pajero junior 1996г H57A, двигатель 4А31, АКПП
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: высота домкрата для малыша
Сообщение ViRuZzz »
Стандартного домкрата что в комплекте с джуниором идёт разве нет? Он вполне нормален.
Тонну должен домкрат выдерживать, ИМХО.
RRRcom
Сообщение RRRcom »
ты не поверишь!.. :*CRAZY*:
к сожалению стандартного домкрата нет.
есть один который мне подарили, но под него приходится кирпич подкладывать чтоб он поднимал любое колесо настолько чтоб его можно было снять. кирпич в багажнике конечно прикольно, но немного напрягает когда он стучит на кочках :)
можно конечно сходить поднять машину и померить, но сейчас грязно, не хочется пачкаться.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Завтра померю домкрат - выложу размеры, если нужно и интерестно комунить...
Кстати, на родном домкрате упорная площадка сделана специально под наши машинки, иначе можно загнуть "ребро"...уже где-то это обсуждалось..
RRRcom
Сообщение RRRcom »
да, обсуждалось, но к сожалению там нет упоминаний о высоте домкрата.
если не сложно померь пожалуйста.
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
ищи домкрат телескопический... либо Хай-Джек.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
RRRcom
Сообщение RRRcom »
мне неважно какой по системе, мне важно на сколько он должен поднимать машину чтоб колесо свободно свешивалось и его модно было открутить, снять и поставить заново.
Luddit
Сообщение Luddit »
RRRcom писал(а): мне важно на сколько он должен поднимать машину чтоб колесо свободно свешивалось
Я как-то вывешивал борт целиком. Разница в расстоянии колесо-крыло спереди была 32 мм, сзади 93 мм.
То есть 10 см подъема должно хватить на ровном асфальте.
RRRcom
Сообщение RRRcom »
я конечно извиняюсь, но вообще ничего не понял.
