Странное поведение машины при межосевой блокировке
Добавлено: 13 апр 2011, 09:40
Matt456
Всем Привет! На выходных ездил в гараж, дорога там разбита и размыта после таяния льдов, решил включить межосевую блокировку, чтобы не застаивалась. На обратном пути, забыл выключить блокировку и уже на асфальте при повороте направо, начал выворочивать руль, я почувствовал, что он очень туго поворачивается, потом раздался писк(скрип), как будто колеса еще заблокировались. Что это могло быть? Кстати на асфальте на обочине было довольно таки много гравия, то есть все правая сторона была на гравии, а левая на асфальте.
Re: Странное поведение машины при межосевой блокировке
Добавлено: 13 апр 2011, 09:54
dimmokr
Matt456 писал(а): и уже на асфальте при повороте направо, начал выворочивать руль, я почувствовал, что он очень туго поворачивается
Все правильно. Так и должно быть. У тебя заболкирована связь между осями. А колеса на передней и задней осях проходят разное расстояние. Поэтому руль и пытается вернуться обратно. А писк - это скорее всего пробуксовка колес из-за разности скоростей колес.
Добавлено: 13 апр 2011, 15:59
DenVer
dimmokr писал(а):Matt456 писал(а): и уже на асфальте при повороте направо, начал выворочивать руль, я почувствовал, что он очень туго поворачивается
+1 при заблокированном дифе, машина стремится ехать прямо
