АКПП !! Как жить дальше ?!
Добавлено: 13 апр 2011, 19:07
Baxter
Неспешно передвигался сегодня на дачу, и на светофоре трогясь на зеленый выбило скорость. Селектор акпп находился в режиме драйв , машина на нажатие на педаль газа начала движение и ~ 2метра после чего поехала по инерции не реагируя на педаль газа. через 2-3 секунды почуствовал пинок от акпп.Тронувшись с 3 раза в движении я почувствовал небольшие вибрации на средних оборотах 2000-2500.Доехав до бездорожья я продолжил движение и через 10 мин коробка вылетела в аварийный режим(случилось когда въехал в оставшийся снег), оставшиеся 4 км преодолел в аварийном режиме.Доехав до дачи ОБРАДОВАЛСЯ неожиданному пропаданию задней передачи и металическому завыванию. Вперед едет. Один раз за поезку загорелся чек(на поле) . Стер для преодоления на пониженной передаче горы.
Заливаю пакосное настроение легкими спиртами .
Рssec
Месяц назад имел проблемы с проводкой датчика скорости на Акпп.Нашли разрыв.
Под действием хандры любимой машины нахожусь в прострации !!!
Единственное что приходит на ум 1 . махнуть шлейф к акпп. 2. искать Б.У Акпп
p.s.s незнаю почему говорю но единственной пробемой у машины были порванные подушки двиг (новые лежат в багажнике).
Подскажите как жить дальше ?
Re: АКПП !! Как жить дальше ?!
Добавлено: 13 апр 2011, 21:24
Ramil
Сочувствую! Есть АКПП в отличном рабочем состоянии, 2005 г.в. Хочу 30 т.р, по сути смешные деньги. Гарантия, что поставите и она будет работать. Вышлю в любой город, любой ТК. Могу скинуть контакты форумчан, которым высылал (подтвердят, что не кидалово). + могу глянуть по наличию проводки АКПП, в довесок....
Добавлено: 13 апр 2011, 21:26
pnevmohod
Baxter писал(а):Неспешно передвигался сегодня на дачу, и на светофоре трогясь на зеленый выбило скорость. Селектор акпп находился в режиме драйв , машина на нажатие на педаль газа начала движение и ~ 2метра после чего поехала по инерции не реагируя на педаль газа. через 2-3 секунды почуствовал пинок от акпп.Тронувшись с 3 раза в движении я почувствовал небольшие вибрации на средних оборотах 2000-2500.Доехав до бездорожья я продолжил движение и через 10 мин коробка вылетела в аварийный режим(случилось когда въехал в оставшийся снег), оставшиеся 4 км преодолел в аварийном режиме.Доехав до дачи ОБРАДОВАЛСЯ неожиданному пропаданию задней передачи и металическому завыванию. Вперед едет. Один раз за поезку загорелся чек(на поле) . Стер для преодоления на пониженной передаче горы.
Рssec
готовь бабло и не унывай!
Добавлено: 13 апр 2011, 23:13
Denisl
Сочувствую.. Когда у меня полетела коробка симптомы были прямо один в один, и даже задняя передача тоже пропала и даже место действия совпадает - дача.. Значица то что не едет - скорее всего сгорели фрикционы. Металлический звук - это разрушение планетарного ряда, шестерни провернуло. Однозначно везите машину к коробочникам, очень желательно на эвакуаторе. Далее 2 варианта - либо ремонт либо замена АКПП.
Не расстраивайтесь, все в жизни бывает
Добавлено: 14 апр 2011, 00:13
Pavel644
Привет всем. Зашел на форум с такой же проблемой, симптомы один в один. А ремонт коробки во сколько встает?
Добавлено: 14 апр 2011, 07:23
provokator
как повезёт до 110 000р или замена автомата на контракт от 20 000рублей до 65 000р
Добавлено: 15 апр 2011, 23:09
Gip
какие пробеги были у вас при этих геморах? для общего развития так сказать, дабы знать чего боятся.
Добавлено: 16 апр 2011, 13:31
ZILLA
Baxter, прежде чем готовить бабло, хорошо бы поглядеть масло на щупе (цвет-запах-уровень) и скинуть поддон на предмет всяких интересноестей-гадостей в нём. Косяк с электропроводкой - это хренова, спортовая акпп этого не любит. И коли свалилась в аварийку - то прочитать ошибки и станет ясно что делать.
Добавлено: 16 апр 2011, 16:49
Baxter
Пробег 280 000 миль , симптомов никаких не было , веду поиск проводки к акпп ( старая не выдерживает критики) , добрался до дома на L (подругому никак) . Масло чистое ,не пенится ,без гадостей менял месяц назад (оригинальное). В аварийку больше не уходит
Добавлено: 18 дек 2012, 21:56
bolhojj
и как решили проблему
Добавлено: 19 дек 2012, 23:50
medjai
у меня была похожая байда. НО, я снимал радиатор, и перегнул шланг охлаждения масла АККП. Видимо насос не мог протолкнуть и хз еще что было, поправил, все вернулось в штатный режим... А на ниссане примерно тоже самое было, там у меня сгорел форвадер, вперед вообще не ехала, назад за здрасти...
Добавлено: 23 дек 2012, 18:23
bolhojj
мне тоже снимали радиатор и мыли снаружи но это было еще до холодов.
а как проверить прохождения масла через радиатор
Добавлено: 23 дек 2012, 23:33
medjai
снизу радиатора две трубки маленькие, думаю можно другим шлангом подцепиться и продуть.
Добавлено: 23 дек 2012, 23:44
bolhojj
ну это несерьезно продуть масло ротом неполучица компресаром давление большое.
какой шланг отвечает за обратку?
и самое главное масло всегда через радиатор гоняет или когда нагрееться?
Добавлено: 23 дек 2012, 23:46
kyzya11
всегда
про трубки - смотрите тему АТ темп напрягает
Добавлено: 30 дек 2012, 00:45
мираж388
Всем привееет.Ребятки плиз беда такая.В перед не едет,педалькой газа играешь вроде как начинаеть хреново но ехать,а резко вообще не реагирует,зато назад просто валит.В предыдущем читал что у человека сгорел форвадер.Что это такое????
Добавлено: 30 дек 2012, 10:03
bolhojj
я не спец но коробочку ты ищи. ну и масло конечно проверь цвет и запах а то запинают. коробка какая?
