Конкурент беркуту R20
Добавлено: 13 апр 2011, 19:45
Sage
Сегодня повертел его в руках. Внешне очень похожи.
Ценник в Лорде на Кетчерской 2700р. Правда, врут на сайте про 110 литров. На самом девайсе заявлено 72.
http://piti.ru/product/?id=387
Если бы не было 17 беркута у меня, взял бы его!
Re: Конкурент беркуту R20
Добавлено: 13 апр 2011, 23:23
tager
Sage писал(а):Сегодня повертел его в руках. Внешне очень похожи.
У меня такой, юзаю уже более двух лет.
А где написано про 110л и про 72? У меня везде 150л написано.
Добавлено: 14 апр 2011, 11:05
XAPOHOB
Тоже есть такая игрушка. Везде написано про 150 л/мин.
У игрушки свои особенности (в том числе в отличие от R20):
1. Отвратительный пластиковый чемодан: места занимает много, а толку от него мало.
2. Длинный провод питания (метров 10) и короткий воздушный шланг (если растянуть полностью, то может метр будет): после использования надо весь провод складывать и утрамбовывать в кейс (а он вмеру жесткий, т.к. сечение нормальное).
3. По габаритам (естественно) больше R20.
4. Нет т.н. клапана-дефлятора, сдуваться приходиться подручными средствами.
Произведенные модернизации:
1. Установил быстросъемный наконечник (тот, что на сосок колеса одевается), его же выступами можно давить на нипель для стравливания излишнего давления.
2. Укоротил провода питания до 2,5 метров и установил длинный воздушный шланг (10 м.).
3. Родной пластиковый кейс выкинул, сшил сумку - стало все в полтора раза компактнее.
В принципе, игрушка теперь всем устраивает: компакное хранение, по удобству как R20 (только дефлятора нет), заявленная производительность в 2 раза выше (фактической производительность ни с кем помериться не удалось пока).
P.S. У Челеджера и Беркута разные стандарты по воздушным соединителям (фитингам или как их правильно назвать...). В общем шланг от Беркута нельзя прицепить на "сосок" Челенджера (пробовал на R17, врядли он отличается от 20го). Купленный воздушный шланг Matrix к Челеджеру тоже не подошел (на Беркут не мерил, не было его), пришлось переставить родные соединители.
Добавлено: 14 апр 2011, 22:41
Studebeker
А я вот в магазине Авто49 в Мытищах видел практически полного клона Беркута R20, только название не запомнил, тоже по приблизительно такой ж цене, может чутка дешевле, не запоминал.
