Нужен совет.
серж150
Двигатель:: 6G75,бензин.3.8л
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3. 2004г
Нужен совет.
Сообщение серж150 »
Народ подскажите! на Монтеро стоят колёса 265.70.16 а сегодня подогнали 265.75.16 встанут ли они ко мне,или мудрить чего надо..Заранее благодарен!!
DimDimych
Двигатель:: 6G72 3,0л(165лс)
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS 2002г AWD АКПП
Re: Нужен совет.
Сообщение DimDimych »
Montero Sport 2002 AWD 3,0L AKПП, ГП 4.9, ,бодик 5см, подвеска Iron man.
leoleo
Мой автомобиль(и):: Митсубиши
Re: Нужен совет.
Сообщение leoleo »
Поставь резину от уаза омск шина профиль не помню , и все нормально.
Romen
Благодарил (а): 29 раз
Re: Нужен совет.
Сообщение Romen »
подойдут, чуть повыше только будет
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
Артем1985
Мой автомобиль(и):: pajero4x4
Re: Нужен совет.
Сообщение Артем1985 »
Я б не советовал экспериментировать. И если понадобятся проставочные кольца - это тоже будет не гут. С шинами еще будет нормально, а вот диски размеров, отличающихся от оригинальных, доставят в будущем немало проблем. Ставь такое же, как и стояло.
