отключаемая тяга поперечной устойчивости
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
привет!
подзадумался над сабжем. видел у кого-то мельком фотку. подскажите конкретнее из чего состоит и как работает "отключатель"?
какие "подводные камни" могут быть при установке сего девайса...?
п4 3,8 бежевый у жены.
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Re: отключаемая тяга поперечной устойчивости
Сообщение aws77 »
марсель писал(а):привет!
Если у тебя рога стабилизатора крепятся непосредственно к рычагам, то можешь не парится вообще. А так, это типа стойки стабилизатора со штоком который запирается электрозащелкой. Когда она отпирается шток выходит из направляющей и стабилизатор получает доп свободу и не работает на скручивание. Но как правило при таких конструкция немного другие ходы подвески заложены конструктивно и аммы тоже под них подобраны.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
передняя подвеска работает в пределах отбойников. в этих же пределах родные аммы (каяба но "родного размера") отрабатывают хорошо.
тяга такая:
которая "type rubber bushing"
у redSTORM'а на сайте http://redstorm.dn.ru
есть "в планах" сделать такой размыкатель
в нем нет электроники, ибо работают механические законы физики (жескость на кручение)
нужно знать какие именно втулки и что внутри них. и зачем там масленка....
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Предположительно тяга разрезана,выточили втулки толщиной мм3,приварили и на сквозные заклёпки,а чтоб не закусывало маслёнку мазать. Я думаю что проблема одна - после размыкания засунуть шплинт в зад.
С уважением Сергей
aws77
Сообщение aws77 »
марсель писал(а):передняя подвеска работает в пределах отбойников. в этих же пределах родные аммы (каяба но "родного размера") отрабатывают хорошо.
тяга такая:
Я тебе про заводское исполнение на патрулях, например, постил. А это самопал. И отключать его придется из под кузова, что при наличии защиты наверное проблемно, хотя х.з. А вообще зачем это мудрить. Ни такая уж у нас и большая артикуляция подвески, что бы наличие этой приблуды здорово помогало. ИМХО, конечно, ибо не испытывал.
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
про заводское - понятно. я же буду делать сам. значит "самопал" :)
про артикуляцию с тягой и без нее (равно как и с ней, но отключенной :) посмотрю не поленюсь и пришлю фото. но это чуть позже.
про отключение - у меня двигатель маленький. под капотом много места. сам я небольшой, руки не толстые. легко могу через открытый капот сверху достать до тяги, считай до выключателя оного.
aws77
Сообщение aws77 »
марсель писал(а):про заводское - понятно. я же буду делать сам. значит "самопал" :)
Ну что ж, желаю удачи. Отпишись что получится.
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Штучка называется articulator. Делают в Австралии, стоит ~$200. На верхней картинке один из первых более примитивных образцов. Сейчас покрасивше получается с анодированием или нитридным покрытием. Масленка - чтобы смазывать. Крепися болтами с коническим наконечниками
Также имеется возможность установки дистанционного пневматического привода
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
ряд вопросов:
где можно купить?
на сколько сложно сделать самому?
можно ли подобрать от патруля? и что будет по деньгам от патруля..?
Monterorider
Купить можно в Австралии. Если сильно интересно могу узнать сколько будет стоить доставка в Москву, но будет не дешево. Так оптимистично ну может $100 + таможня.
Сделать можно все при наличии соответсвующего оборудования и мастерства.
От патруля подбирать практически бесполезно принцип работы и расспложение другой да и дешевле наверно не выйдет. А эта специально для Пажерика придумана.
Самый простой вариант: снимать стабилизатор перед покатушками, потом ставить назад. Благо это не занимает много времени.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Кабан
Сообщение Кабан »
У меня вырвало стабилизатор из рычага,сломав на нем крепежное ухо.Сначала я хотел восстановить крепеж,но потом понял ,что никакой разнице со стабилизатором или нет я не вижу.Просто выкинул эту железяку и все.А сломался как раз в лесу в канаве,и долго, гад ,еще хрустел об рычаг.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
вчера решил поменять резинки стабилизотора. снял сам стабилизатор. а стойки, которые "яйца" - намертво приржавели к болтуна рычаге. и так и ся. попытался сбить - лишь проржавевший болт мнется. так и не стал менять. ездил сегодня без стабилизатора. по-началу очень опасался поворотов. оказалось - не сильно страшно! чуствуется только при коротком (с маленьким радиусом разворота) повороте на перекрестке на скорости больше 60... но это уже изначально не те условия, чтоб ездить на лифтованном джипе на грязевой резине.. ;)
а в обычных условиях спокойной, немного энергичной езды - нет минусов. только плюсы:
1) прохождение неровностей - подвеска в полном понимании независима. колеса по отдельности проглатывают кочки/ямы.. меньше трясет
2) примерно то же самое, что и первое - плавнее ход машины в целом.
3) на бездорожье по теории - должно быть лучше - больше артикуляция подвески. на практике - в выходные поедем буриться с местными. там и оценим :)
так что теперь я безстабилизаторный по убеждению ;)
