Про вентилятор
Mitsubishi Pajero/Montero IV
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Про вентилятор
Сообщение aleksey39 »
Здравствуйте, приобрел Паджеро IV араб, двиг. 3.0. Пока читаю форум, много ответов на вопросы нашел. Но вот пока не очень понятно - при заводке с утра сразу включается вентилятор охлаждения, потом через какое-то время останавливается - так должно быть? И если должно, то смысл этого?
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Re: Про вентилятор
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Это пропеллер климата, наверное.
gunsman
Re: Про вентилятор
Сообщение gunsman »
Смысл этого не знаю, но у меня тоже так, да и у остальных наверное.
Mitsubishi Pajero IV 2011 г., S85, серебро
Mitsubishi Montero Sport 2001 г.- служил верой и правдой пять с половиной лет, хорошая машина, продан, уехал в Питер.
padjero999
Re: Про вентилятор
Сообщение padjero999 »
На 3-х литровиках это нормально, у остальных он тоже включается, но меньше слышим. Работает термомуфта, а потом, вент. просто вращается...
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
aleksey39
Re: Про вентилятор
Понятно, спасибо. Только не понятен смысл сего действия.
Bpar
Re: Про вентилятор
Сообщение Bpar »
Если имеется ввиду карлсон системы охлаждения, то имхо так и должно быть.
Поскольку там не электропривод, а привод от коленвала через муфту с вискозной жидкостью. На холодном двигле муфта проскальзывает и крыльчатка вращается медленно, но при повышении температуры "сцепление" больше и обороты карлсона тоже выше.
Так обеспечивается плавность охлаждения.
Возможно, при пуске, обороты двигла достаточно высоки, чтобы крыльчатка всё-таки вращалась, либо муфта еще не вошла в рабочий режим.
Для проверки - на холодном двигле карлсон от руки провернуть легко. На горячем - труднее. Руками в работающий двигатель не лезть! :)
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
xAAAx
Двигатель:: 3000
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: Про вентилятор
Сообщение xAAAx »
при включеном климат контроле в авто, работает осушитель кондиционера. вентилятор будет включатся каждые 30 секунд.
aleksey39
Re: Про вентилятор
Климат отключал, тоже самое.
Ну ладно, раз крутится, значит так и надо и задумано.
Еще вопрос - как поменять на этом движке свечи? Просто тупо снимать коллектор, откручивая все гайки? Или есть какая-то метода и здесь уже описана ? Не нашел.
Лаки
Re: Про вентилятор
Сообщение Лаки »
Тут все написанно. http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=2229
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
aleksey39
Re: Про вентилятор
Спасибо...
aleksey39
Re: Про вентилятор
Пока регистрация там не прошла, картинки не открываются, но двигатель вроде ведь не такой? У меня 6G72.
Лаки
Re: Про вентилятор
Сообщение Лаки »
Там Фотоотчет о замене свечей и чистке впуска 6G74
aleksey39
Re: Про вентилятор
Это я увидел, только двигатель у меня не такой, а на 3.0 есть где-нибудь ?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Про вентилятор
Сообщение Lebed »
aleksey39 писал(а):Это я увидел, только двигатель у меня не такой, а на 3.0 есть где-нибудь ?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=47972
