шумит рация CB
Добавлено: 14 апр 2011, 23:28
Костян
Всем привет!
Ставлю потихоньку CB-рацию в машину, возникла проблема: очень шумит при повышении оборотов двигателя. На холостую хорошо, когда газуешь - трещит в соответствии с оборотами двигателя.
Так было через прикуриватель. Сейчас кинул провод от аккумулятора напрямую - проблема осталась
Как найти источник и его устранить?
Почитал форумы: одни говорят, что надо фильтр по питанию, другие говорят, что надо ферритовое кольцо, третьи говорят, что на паджерах бензонасос фонит и ничего с этим не поделать и еще куча советов.
Рация - Yosan Excalibur.
Re: шумит рация CB
Добавлено: 15 апр 2011, 00:18
Грибник
Фильтр по питанию это конечно вариант, но начни с простого: заземли корпус самой рации если этого не сделанно, и опиши или фотку брось как поставил и где прикрутил. У меня просто тож беда такая была, масса прикрученная в нужном месте все решила.
Кстати "+"надо от акума, а вот "-"однозначно с кузова.
Крепление антенки магнит или врезка?
Re: шумит рация CB
Добавлено: 15 апр 2011, 09:32
Костян
Гребник, спасибо за советы.
вчера почитал сиби.ру, понял, что:
1) проблема может быть в массе питания. Сейчас я завел на минус аккумулятора
2) в отсутствии заземления рации. Кстати как ее правильно сделать?
3) Антенна у меня магнитка. В этом тоже может быть проблема.
Есть возможно поставить рацию на другое авто, думаю сегодня попробую и посмотрим. Хотелось бы локализовать проблему, четко понять в чем причина. Как бы это правильно сделать с помощью второй машины? Второй рации и антенны у меня нет.
Предполагаю следующие шаги:
1) весь комплект поставить на другую машину и посмотреть что будет.
2) Поставить рацию на мою машину, запитать от моего аккумулятора, а антенну поставить на другую машину и послушать что будет.
3) Запитать рацию в другой машине, а антенну поставить на мою машину, посмотреть что будет.
Re: шумит рация CB
Добавлено: 15 апр 2011, 10:16
FEDOR
Это основная ошибка! Масса (минусовой провод радиостанции) должна быть
минимально возможной длины под ближайший болт/гайку на кузове.
Как вариант шуметь может китайский ксенон (если стоит).
Re: шумит рация CB
Добавлено: 15 апр 2011, 10:21
Prizrack
предложения не верны !!!
если на другой машине все будет хорошо, что это докажет ?? что надо менять машину ??
по поводу п2 и п3 - вообще без комментариев.
Если связка рация+антена нормально не работает на Вашей машине, то и разбираться надо на Вашей машине.
Я бы, для начала, посоветовал сделать правильное подключение рации.
Re: шумит рация CB
Добавлено: 15 апр 2011, 10:26
FEDOR
Все верно! Основное - это правильное питание.
Re: шумит рация CB
Добавлено: 15 апр 2011, 10:56
Грибник
+1 питание оч важно
Re: шумит рация CB
Добавлено: 15 апр 2011, 11:07
Костян
скажите, плз, надо ли зашкуривать краску на кузове под массу питания? или это только для антенн важно?
Если да, то потом просто сверху литолом замазать, так?
Думаю, нужно завести на болт крепления сидения или на болт крепления торпеды.
Re: шумит рация CB
Добавлено: 15 апр 2011, 11:26
Костян
Prizrack писал(а):предложения не верны !!!
про питание - понял, сегодня попробую.
Я предполагал этими действиями понять: идет наводка от питания, или от антенны.
Re: шумит рация CB
Добавлено: 15 апр 2011, 13:52
Prizrack
Вы этим ничего не поймете ! Т.к. это не две одинаковые машины, с идентичной проводкой и агрегатами.
Re: шумит рация CB
Добавлено: 20 апр 2011, 10:53
Костян
описываю дальше свои приключения..
Сделал нормальную массу питания (прямо под бородой есть болты, которые вкручены в кузов, за один из них и сделал) - проблема осталась.
Поехал в Царицино, пообщаться с торгашами. Один сказал, что это лечится сложно, отстань
Другой сказал, что себе он поставил преобразователь напряжения в авто, который делает из 12В - 12В, 24В, 48В и т.д. Ему помогло и сказал в какой палатке они продаются.
Пошел дальше думать. Нашел еще одного "гуру", говорю: пойдем, померяешь, посмотришь, дашь рекоммендацию. Он мерял, мерял, сказал, что проблема в антенне, т.к. он подключал антенну - был визг, подключал КСВ-метр с идеальной нагрузкой визг пропадал.
Принес мне врезную антенну, поставил, настроил, подключил
рацию в багажнике в прикуривателе, визга нет. Правда рацию он свою ставил (моя дома была).
Я обрадовался и поехал домой. Потом собрал торпеду, запитал рацию от "моего" питания, опять визг от оборотов
Какие мысли, друзья?
Сегодня попробую запитать от того прикуривателя в багажнике и посмотреть что будет.
З.ы. я немного повернул антенну вокруг своей оси, после того, как уехал от того "гуру". Но я думаю, что в этом проблемы быть не может.
Re: шумит рация CB
Добавлено: 20 апр 2011, 12:41
Mark69
Костян писал(а):описываю дальше свои приключения..
Устанавливай рацию в багажнике - гена далеко и наводок от него не будет
Шутки в сторону. У меня после установки такая же проблема была, + от акума -на кузов, длинна минуса примерно 40-45см., проблема решилась укорочением массы до максимально возможной. В моём случае, антенна врезная.
Re: шумит рация CB
Добавлено: 20 апр 2011, 13:22
Костян
подскажи какой длины у тебя получился минус?
какой толщины провод? штатный?
зашкуривал ли ты краску под "минус"?
Re: шумит рация CB
Добавлено: 20 апр 2011, 13:50
Prizrack
чем черт не шутит ... если есть возможность, попробуй подключить другую рацию ...
Re: шумит рация CB
Добавлено: 20 апр 2011, 13:53
Костян
Prizrack писал(а):чем черт не шутит ... если есть возможность, попробуй подключить другую рацию ...
а нету ее
Есть кто-нить в Марьино у нас, кто может дать рацию на тест?
У меня в уме относительно рядом только Игорь "Любер".
Re: шумит рация CB
Добавлено: 21 апр 2011, 11:02
Костян
вчера поборол себя и просверлил дырку в крыше для ввода антенны. Получилось красиво, как будто так и было. Ввел кабель, проложил под обшивку красиво и подключил. Шумы конечно есть, но гораздо меньше, чем без нормальной массы и с магнитной антенной. Хочу теперь послушать на трассе, ибо в пробке и во дворе слышно и меня слышат замечательно.
