паджеро 2,91г,правый руль
Проблема такая.
при выключенном свете фар работает указатель передачи,поворота,указатель привода.
как только включаешь свет ,то все это гаснет...
тестер показал,что земля при включении света пропадает(на нее начинает приходить +)
Можно ли на прямую кинуть ее на корпус?к какому проводу лучше подключаться,чтоб он пожирнее был?
Где она вообще стандартно крепится к корпусу?
Пропала земля приборной панели
Электрика в Pajero
snw
