фильтр в баке 4м41
Добавлено: 15 апр 2011, 15:25
Игорь_
кто менял фильтр (сетку) в баке на 4м41?
Re: фильтр в баке 4м41
Добавлено: 15 апр 2011, 22:18
85wind
я только собираюсь менять, новую сетку уже приобрел, что конкретно интересует?
Добавлено: 16 апр 2011, 08:31
Игорь_
85wind писал(а):я только собираюсь менять, новую сетку уже приобрел, что конкретно интересует?
Вот это прямое доказательство то в баке сетка все таки есть, а то я сомневался............когда менять будете можно фотоотчет небольшой что да как
Добавлено: 17 апр 2011, 13:02
pribalt
Не менял но лазил чистил. Засада в том что стоит клапан на сеточке и как только она забита он открывается и начинает пропускать говнище дальше. Собственно и полез туда после того как при замене топливного фильтра
ужаснулся количеству грязи в нем. Из неудобств шланг обратки который надо снимать внутри бака при вынимании топливной станции.
Добавлено: 17 апр 2011, 17:11
Игорь_
pribalt какой пробег твоего коня ?
Добавлено: 18 апр 2011, 06:56
pribalt
Под 200 если никто ничего не смотал
Добавлено: 18 апр 2011, 19:38
*Casper*
Подскажите пожалуйста где стоит сам топливный фильтр?
Добавлено: 18 апр 2011, 20:11
Vitalya-74
Грубой очистки, в баке и тонкой, под капотом.
Добавлено: 02 май 2011, 16:07
Бумбеляйстер
как добраться?бак надо снимать и лезть туда обязательно?пробег 150
Добавлено: 07 авг 2011, 18:59
Игорь_
откидывай заднее сидение, там лючок черный откручивай, дальше поймешь
Добавлено: 12 авг 2011, 10:16
Tamerline
а номерок этой сеточки не подкините? тоже поменяю на досуге....
Добавлено: 12 авг 2011, 10:23
MB248747
Добавлено: 14 авг 2011, 19:12
Tamerline
спасибо
