вопрос по кузову. как усилить средние стойки дверей ?
Добавлено: 15 апр 2011, 21:02
Алия
добрый вечер господа. в моей машине при попадании в большие ямы двигались, точнее ходили ходуном двери. причина петли. я их восстановила. но легче не стало.обратила внимание на стойки и увидела (причем только сидя сзади хорошо видно) что они двигаются. рама проварена и крепкая. пороги так сказать не очень ,готовятся к замене. вопрос собственно следующий. сварочные работы буду проводить сама поэтому хочу спросить может кто сталкивался,где искать трещины на стойках. визуальный осмотр после снятия пластика не выявил ничего.снизу понятно пороги замена. может внутри стойки что нибудь? надо ее вскрывать?на до что нибудь усиливать? и если надо то как и где? я попрошу если эта тема, или описание, где то есть то подскажите где, не надо меня посылать. я ведь все таки девушка. ::-D:
Re: вопрос по кузову. как усилить стойки?
Добавлено: 15 апр 2011, 21:25
mike
Алия писал(а):сварочные работы буду проводить сама
Поклон таким девушкам!
а по теме снимите крылья я думаю под ними и найдете все что вас интересует
Добавлено: 15 апр 2011, 23:59
de
mike писал(а):Поклон таким девушкам!
+100500 :*THUMBS UP*:
Алия, прошу уточнить, речь идет про петли передних дверей? Какие стойки двигаются - передние (у лобового стекла) или средние (между дверей). Двигаются в какой плоскости - вдоль или поперек оси авто?
Добавлено: 16 апр 2011, 00:29
Алия
речь идет о средних стойках. они двигаются поперек. и когда открываешь заднюю дверь до конца и пытаешься ее открыть дальше она тянет за собой стойку, пытается ее вывернуть видно на глаз.может это норма я не знаю.передние тоже слегка выворачивает.
Добавлено: 16 апр 2011, 00:43
Алия
кстати если кому интересно я петли всех дверей восстановила следующим образом: замер показал что диаметр штока петли равен7,5 мм. сняла петлю выработка примерно 1,5-2 мм. то есть получается надо пруток диаметром 8,5-9мм.объехав несколько авто магазинов нашла только шток петли двери на волгу, он 8мм. на задние двери в самый раз с натяжкой. на перед путем походов по магазинам со штангенциркулем случайно нашла привод педали газа от УАЗ буханка,там диаметр штока как раз 9мм.теперь дальше - снимаем и разберем петлю(срезаем болгаркой верх шплинта, и выбиваем его) ,берем сверло на 8,4 мм (как раз с учетом разбивки при сверловке),и начинаем сверлить. и вот тут нарисовалась проблема. в петлях стоят втулки из какого то материала, и они при сверловке провернулись. достаем сварочный аппарат и прихватываем их(только аккуратно чтоб сварка не попала на внутреннюю поверхность втулки, потому что иначе не просверлить там получается коленный метал). прихватив просверлили. на одной петле втулка развалилась ничего берм болт на 10мм с длинной частью без резьбы и все получилось.вот примерно так. у меня это заняло часов 6. больше времени потратила на снятие и установку крыльев.
Добавлено: 16 апр 2011, 08:35
de
Втулки очень тонкостенные, там практически нечего высверливать. Менять на что-то - про болт мысли не возникло, не стал париться, просто купил новые.
Добавлено: 16 апр 2011, 10:18
Владимир Михайлович
По причине гнилых порогов низ стойки не фиксируется. В первую очередь менять пороги.
Добавлено: 16 апр 2011, 18:17
Алия
за ответ. начну с замены порогов. по поводу новых петель. мне хотелось попробовать получится или нет- получилось сколько походят а там замена на новые. :)
Добавлено: 16 апр 2011, 23:49
de
Алия писал(а):речь идет о средних стойках. они двигаются поперек. и когда открываешь заднюю дверь до конца и пытаешься ее открыть дальше она тянет за собой стойку, пытается ее вывернуть видно на глаз.может это норма я не знаю.передние тоже слегка выворачивает.
Сейчас посмотрел, как выворачивает средние стойки, если открытую до конца заднюю дверь тянуть дальше. Действительно, их заметно выворачивает, сравнил с зубилой, там такого эффекта почти нет. На обоих сторонах выворачивает одинаково. Но выворачивает только середину, низ и верх стоят на месте. Видимо, просто такая конструкция, жесткость на кручение мала.
Re: вопрос по кузову. как усилить средние стойки дверей ?
Добавлено: 06 окт 2011, 10:22
Pol@ATOM
Кто где берёт пороги новые на пятидверные машины? От чего колхозят?
Добавлено: 06 окт 2011, 12:53
Владимир Михайлович
Сделать из листа.При наличии на порогах пластиковах накладок сделать порог проще - пластик все скроет. И крепче будет. Нормальный кузовщик это должен уметь.
Добавлено: 06 окт 2011, 16:22
818
Хлипким каким-то мне мой падж кажется. Амортизирует не подвеской, а кузовом. Будем думать над растяжками и усилениями- а то не солидно как-то..
Добавлено: 06 окт 2011, 18:33
Владимир Михайлович
Если 93 года, скорее вего сгнил низ кузова, вот и хлипкий.
Добавлено: 06 окт 2011, 23:47
818
облазено всё с отвёрткой. даж пороги родные и не требуют замены. рама тоже вполне приемлема (и номер читаем) )))
ПС: вообщето у рамников жёсткость рама задаёт
Добавлено: 07 окт 2011, 01:49
Vo-ha
818 писал(а):облазено всё с отвёрткой. даж пороги родные и не требуют замены. рама тоже вполне приемлема (и номер читаем) )))
вообще-то жёсткость задаёт кузов, а рама просто несущая конструкция
Добавлено: 07 окт 2011, 01:50
Vo-ha
Pol@ATOM писал(а):Кто где берёт пороги новые на пятидверные машины? От чего колхозят?
мы ввариваем профиль 80х40, крепко, надёжно, красиво даже без пластика.
Добавлено: 07 окт 2011, 09:47
818
Жёсткость любого кузова задают лонжероны машины (основные усилители жёсткости). У нас они в виде рамы. На кузове продольных усилителей практически нет, да и металл довольно тонкий. Даже пороги маленькие и без усилителей внутри. Морда практически сама по себе от кабины. У меня вон подушки там-сям просели и всё перекосилось..
А профиль это даа :)
Добавлено: 07 окт 2011, 11:37
Владимир Михайлович
Абсолютно верно. И поэтому грамотно сконструированный безрамный кузов будет лучше рамного при одинаковом весе.
Добавлено: 07 окт 2011, 14:18
818
::-X: чувак заканчивай, а то ща начнётся..
Добавлено: 09 окт 2011, 02:02
Vo-ha
кузов и есть большой жёсткий короб, если конечно не сгнил. Рама гнётся, а кузов ломается, так может немного доступней будет
