Защита бензобака
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1314 раз
Re: Защита бензобака
Сообщение Romik »
hecn писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно и чем защитить бензобак. А то заводская защита какая-то стремная
заводская защита нормальная из стали ничем не пробьешь
проблема только в том что она гнется
Сначало напиши зачем ты ее собираешся переделовать
в какие дебри готов залезать с этой защитой
А то может и не стоит ничего делать
8 963 645 51 32 Romik
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Romik писал(а):заводская защита нормальная из стали ничем не пробьешь
Ну-ну..Ромик, забыл как мой бак в петрозаводске поксиполом мазали?
В моей коллекции 2 пробитых бака. Третий с нормальной самодельной защитой живет пока.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=6442
Patrol Y61, TD42
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Я ставил алюминиевую производства Израиль, Asfir, 6мм
http://www.asfir.com/customize/?maker=31&model=137
Подходит абсолютно точно (чего нельзя сказать о защите раздатки), защищает очень хорошо, можно на нее "ложиться" брюхом на камни спокойно.
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
а можно фото на машине.. а то меня тоже смущает родная - тем, что она не всю площаь бака перекрывает. углы остаются "голыми"...
справа и слева "непокрытая площадь" примерно по 10*40 см... в паре мест на баке именно в этих местах уже есть вмятины - прикладывался, но не насквозь....
купленные на сколько полно закрывают бак? или так же частично?
п4 3,8 бежевый у жены.
AlexV
Двигатель:: 4М40
Посмотрел у себя
Сообщение AlexV »
Посмотрел значит у себя и ахнул! Защита целая, а бак то вмятый и нормально вмятый!
Ребяты! Как его выпрямить и стоит ли? Емкость где то 45 под горло стала! Покупал когда, не смотрел, да уж!
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
