при резком нажатии на газ коптит
Алия
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: п II рестайл 98 год
Сообщение Алия »
привет всем. мои друзья и знакомые мне всегда говорят не мешай машине работать. но я не могу когда что то не так. появилась копоть при резком нажатии на педаль газа. сегодня перегоняли машины и я ехала не на своей, а сзади на другой, и расстроилась увидев копоть. она появляется при резком нажатии на педаль и длится все время пока машина разгоняется, потом пропадает. при спокойной езде копоти нет, только при резком нажатии. че такое. ::-(:
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: при резком нажатии на газ коптит
Сообщение Белыч »
имхо, фильтр воздушный чистый?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Алия
Двигатель:: 4M40
Сообщение Алия »
его наверно лучше поменять. правда меняла его недавно. тысячи три проехала.
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
все нормально, так и должно быть!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Алия
Двигатель:: 4M40
Сообщение Алия »
мне тоже хочется в это верить. я люблю свою машину и хочу чтоб все в ней было так как придумали японцы. но эти мелочи начинают раздражать. :)
Алия
Двигатель:: 4M40
Сообщение Алия »
еще подкину непонятное мне поведение. когда с утра заводишь резкий запах не сгоревшей соляры секунд 15 потом все окей.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
это нормально. при запуске лишняя солярка вылетает в трубу. а вот фильтр воздушный посмотреть все-таки нужно. если очень беспокоит, то для успокоения на работающей машине к выхлопной трубе поднеси листок чистой бумаги и подержи. если турбина кидает масло, то следы масла можно увидеть на этой бумаге, если просто копоть, то все нормально.
Алия
Двигатель:: 4M40
Сообщение Алия »
спасибо за совет обязательно попробую.
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
Может еще подача топлива большая.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
willson писал(а):все нормально, так и должно быть!
+100
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Алия писал(а):привет всем. мои друзья и знакомые мне всегда говорят не мешай машине работать. но я не могу когда что то не так. появилась копоть при резком нажатии на педаль газа. сегодня перегоняли машины и я ехала не на своей, а сзади на другой, и расстроилась увидев копоть. она появляется при резком нажатии на педаль и длится все время пока машина разгоняется, потом пропадает. при спокойной езде копоти нет, только при резком нажатии. че такое. ::-(:
Такая проблема была у меня на прошлой машине (Пассат В3 1,9TD). Причина - закоксовалась турбина, предыдущий хозяин видимо лил паршивое масло. Проверить это просто (всмысле работу турбины) - сжать нагнетательный патрубок и газануть (должен надуться), если этого не происходит, то советую скинуть нагнетательный патрубок с турбины (машина естественно заглушена) и пальцем повращить крыльчатку - должна легко крутиться.
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
pinkerton
Мне кажется не в этом дело.
Зависит еще как коптит.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Согласен (зависит еще как коптит). Но проверить необходимо все, тем более самое легкое - посмотреть на турбину. Но все-таки двигатель коптить не должен.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
при резком нажатии на педаль газа насос впрыскивает дозу топливо-воздушной смеси в цилиндры. от переизбытка соляры возникает копоть и происходит это одномоментно. на исправном, нормально отрегулированном дизеле с незабитым воздушным фильтром и соответствующим качеством солярки должно появится легкое облачко. а если автомобиль идет в подъем(под нагрузкой) и при этом обороты на тахометре от 3000 и более, то коптить будет на протяжении всего разгона, пока не переключиться на оптимальные обороты (не более 2000-2500). если топикстартер наблюдает такое явление при условиях приведенных мною, то все в порядке. а коптить может если забит воздушный фильтр, неправильный распыл форсунок(льют), некачественное топливо и т.д.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
willson писал(а):при резком нажатии на педаль газа насос впрыскивает дозу топливо-воздушной смеси в цилиндры. от переизбытка соляры возникает копоть и происходит это одномоментно. на исправном, нормально отрегулированном дизеле с незабитым воздушным фильтром и соответствующим качеством солярки должно появится легкое облачко. а если автомобиль идет в подъем(под нагрузкой) и при этом обороты на тахометре от 3000 и более, то коптить будет на протяжении всего разгона, пока не переключиться на оптимальные обороты (не более 2000-2500). если топикстартер наблюдает такое явление при условиях приведенных мною, то все в порядке. а коптить может если забит воздушный фильтр, неправильный распыл форсунок(льют), некачественное топливо и т.д.
поддерживаю, у меня именно так
Алия
Двигатель:: 4M40
Сообщение Алия »
спасибо большое что откликнулись. я внимательно прочитала все ваши советы и предложения. заменила фильтр стало луче, копоти меньше. опираясь на последнее сообщение, у меня в принципе именно все так, как написал Белыч. резко нажала, после 2500 копоть немного, (слетится по асфальту) разогналась, копоть пропала. все больше парится не буду. есче раз спасибо. :) начну мысленно готовится к сварочным работам. этот процесс требует творческого подхода. ::-D:
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Алия писал(а):спасибо большое что откликнулись. я внимательно прочитала все ваши советы и предложения. заменила фильтр стало луче, копоти меньше. опираясь на последнее сообщение, у меня в принципе именно все так, как написал Белыч. резко нажала, после 2500 копоть немного, (слетится по асфальту) разогналась, копоть пропала. все больше парится не буду. есче раз спасибо. :) начну мысленно готовится к сварочным работам. этот процесс требует творческого подхода. ::-D:
ну... ::-[: это все willson писал
nelegal
Сообщение nelegal »
у меня та же проблема. фильтр еще менял (пару лет ::-[: ) и тут подсказали что мог забится сажевый фильтр :m/: :*WALL*: не знаю есть ли такой на 3 пыжике тд 3.2?
Последний раз редактировалось nelegal 23 июл 2011, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Не верьте ему!
goreth
Сообщение goreth »
На 4 пыжике есть, но если он забит, то совсем другие проблемы.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
nelegal
Сообщение nelegal »
Коптит конкретНо. Воздушный фильтр поменял. Заправки меняю. А копоти все больше и больше. Черная копоть оч много. У меня жена на нем ездит. Для девочки оч некрасиво когда копттит как трактор. Не надо только писать что это нормально. Это очень не нормально и с каждым месяцем все хужее и хужее. Особенно когда завводишь на холодную а потом еще гащуешь ужас сколько Что это может быть?
Не верьте ему!
