Потряхивает на холостых 6G75
DAF
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero III был, IV тоже был
Сообщение DAF »
Проблема в следующем: прогретый двигатель потряхивает на холостых оборотах. Пробег 56000 км. Заменил свечи (на старых был черный нагар). Заменил воздушный и топливный фильтры. Промыл дроссельную заслонку. Всё без изменений. Чек не загорался. Расход по городу при спокойной езде 25 л.
Что делать?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Потряхивает на холостых 6G75
Сообщение ZILLA »
Хрена се он у вас жрёт. Подключать сканер и смареть время открытия форсунок. Если больше 3х мс - то искать причину перелива топлива.
oval
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение oval »
DAF писал(а):Что делать?
Срочно проверить механизм заслонок изменяемой длины впускного коллектора!!! :*HELP*: Исключение проблемы с этим узлом позволит избежать фатальных проблем!!! Я этот момент сразу не проверил, потому как не знал, в результате части этого механизма провалились в цилиндры...
DAF
Двигатель:: 4М41
Сообщение DAF »
oval. Какие симптомы указывали на неисправность заслонок?
Клеков
Сообщение Клеков »
Блин у меня такая же проблема но расход при этом 28 литров, по компьютеру все в норме. Я хз чего делать??
Если вдруг выяснишь отпиши плз. ;)
oval
Двигатель:: 6G75
Сообщение oval »
DAF писал(а):oval. Какие симптомы указывали на неисправность заслонок?
Тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=60757 описание всего, на что я попал... Но я не утверждаю, что проблема именно в этом, просто рекомендую проверить... А по существу - выбирайте время и в Москву в МЕК... :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Кстати потряхивать может из-за подсоса воздуха через ось этих волшебных заслонок.
DAF
Двигатель:: 4М41
Сообщение DAF »
Сделал компьютерную диагностику. Ошибок нет, комп показывает, что всё в норме.
Нашёл местного "Кулибина" по электрике. Через неделю поеду к нему на диагностику. Будет проверять всё - от датчиков до форсунок. О результатах отпишу.
oval
Двигатель:: 6G75
Сообщение oval »
ZILLA писал(а):Кстати потряхивать может из-за подсоса воздуха через ось этих волшебных заслонок.
+1, в том числе :)
DAF писал(а):Сделал компьютерную диагностику. Ошибок нет, комп показывает, что всё в норме.
Если "потряхивает" и расход 25, то не может быть все в норме. Check engine загорается не по каждому малейшему поводу, для каждого вида ошибки имеется свой набор критериев, например, пропуски зажигания приводят к Check engine только если их количество больше какого-то значения за 1000 циклов. Так что нужно смореть параметры работы двигателя, самое простое - значения долгосрочной и краткосрочной коррекции, эти параметры показывают степень отклонения работы двигателя от номинального режима.
Pajero IV 3.8 LWB, АКПП, Ultimate, 2006г.
mmsmms
Двигатель:: бензин 6g75
Мой автомобиль(и):: П4, 3.8, 2007г
Сообщение mmsmms »
DAF, а что было -то?
Если проблему конечно решили ...
Геннадий C 90
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Геннадий C 90 »
Я решил проблему тряханого 6г75 на монтеро 3.
Иначально ошибку начал показывать лямду 1.1 и 4й цилиндр, поменял катушку, топливный насос и фильтра и свечи ошибка лямда исчезла но осталось 4й цилиндр, но трянхнить стало еще больше.
Сегодня все разобрал сделал разкоксовку , поставил резиновое кольцо во втулке на заслонках во впускном, убрал все подсосы воздуха, поставил назад старую катушку, проверил форсунки (промыл крабочистьм) и урааа мотор работает как в майбохе.
В итоге на 4м цилиндре в форсунке была сорина.
Может и работать стал хорошо в совокупности от всех процедур, но по мне это было из за сорины, и да после разкоксовки обязательно нужно продуть хорошенько свечные колодцы, я не продул в итоге 5ч не мог завести пока не нагрел свечи во 2 4 6 цилиндре. Надеюсь информация была полезна!
Alkaed
Мой автомобиль(и):: Montero 2, Pajero 4
Сообщение Alkaed »
Система изменения высоты открытия впускных клапанов есть? Если есть то надо отрегулировать, прям как на газели :*YES*:
Создатель франкенштейна
Mitsubishi Pajero 4 3,15L (93 mm) 6G72v24DOHC (GTO)
Mitsubishi Montero 2 3,15L (93 mm) 6G72v12SOHC
