Трясет при движении
Mitsubishi Pajero/Montero III
Yacob
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3-door
Трясет при движении
Сообщение Yacob »
Машина едит как-бы «волнообрано», грубо говоря восьмерит. Был достаточно сильный удар правым передним колесом об бордюр.
Сначала была проблема в погнутой ступице. После её замены проблема не решилась, но машину стало гораздо меньше раскачивать. В принципе, всё это чувствуется только на очень маленькой скорости, однако очень достаёт. Сейчас переобую резину, возможно проблема в ней.
Может что-то с геометрией кузова...
В общем, что это может быть ещё?
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Re: Трясет при движении
Сообщение Михалыч-30 »
Резина или сам диск возможно, если резина - в мусор, если диск - можно прокатать попробовать, у меня было такое после того как люк поймал открытый в центре лужи(правда не на монтере) - резина выдержала ,а диск погнулся -это хорошо было видно на балансировочном станке. Диск прокатал у специально обученных людей и два года после этого на нем отъездил и продал вместе с машиной.
