Подскажите как лучше открутить 2 болта мкпп
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
подскажите как лучше открутить 2верхних болта мкпп, вроде как можно при помощи трещотки корданчиков и удлинителей открутить снизу?
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Re: Подскажите как лучше открутить 2 болта мкпп
Сообщение kir007 »
Я разрезал рожковый ключ пополам , сделав его 4-5 см в длину и при помощи рук и такой то матери открутил все без проблем (там вроде ключ на 12, а сами болтики коротенькие).
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
bodi писал(а): можно при помощи трещотки корданчиков и удлинителей открутить снизу?
Именно так и делал неоднократно.
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
Последний раз редактировалось bodi 01 апр 2011, 08:26, всего редактировалось 2 раза.
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
а какая последовательность сборки ключа?
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Берешь карданный ключ метровый или чуть больше на него бошку и откручиваешь за пять секунд.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
сегодня опробую!
Антон14ка
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Сообщение Антон14ка »
Два длинных удлинителя, на конце карданчик и бошка на 14
Pajero II V24 M/T, 92, мостовой, 5.285, STARK PROTO M/T T1 36x14.5R15 го.на, зима шипованный Yokohama Geolandar 35', Come up 12000
Ermakoff
Антон14ка писал(а):Два длинных удлинителя, на конце карданчик и бошка на 14
В точку!
Вообще удивляют такие вопросы (последовательность сборки ключа :) ), ведь обычно всё это по месту видно, да кому как удобно так и крутит, мне например вороток метровый не нужен, обхожусь обычной трещёткой.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Именно так и откручивал болты от двигла для снятия акпп. Головка карданчик и 1.5 м удлинитель на пневмопистолет.
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
Большое спасибо, сегодня вечером буду крутить!
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
Всем спасибо открутил и снял!
Толстый
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Кто снимал коробку - HELP
Сообщение Толстый »
Сегодня собрался снимать коробку (снимаю первый раз), вот что сделал: снял рычаги из салона, сдернул карданы, слил масло, снял выжемной цилиндр сцепления, и начал откручивать болты крепления коробки к двигателю, открутил 11 штук и встал с 2 самыми верхними, часа 4 пытался их открутить никак не могу до них добраться! Люди добрые подскажите как до них добраться, как их открутить, ума не приложу и так и сяк пробовал ни чо не получилось. Как правильно коробка снимается? В книжечки по этому поводу очень мало написано.. ::-(:
Pajero I 4D56T МКПП 3 двери - продан
Pajero II 2.8 МКПП длинный, темно-синий, пока голый...
Ermakoff
Re: Кто снимал коробку - HELP
Зато на форуме написано об этом много. Удлинители и карданчик, ничего другого там не придумаешь.
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый »
Искал, нашел одно описание болемение внятное, меня больше интересуют 2 болта верхних!! Удлинял, из салона пытался и с низу пытался результат 0
Ermakoff
Попытка попытке рознь ;) Ядерной физики никакой нет, набор ключей и две руки.
Есть вот эта тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=72351 , зачем создавать новую?
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый »
Искал в поиске "коробка, как снять коробку, снятие коробки" а про два болта даже не подумал :)))
Спасибо!!!! Выпью за Ваше здоровье!!!
Arast
Двигатель:: 4В56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, МКПП, 92.г.в
Сообщение Arast »
Ну я так.. головка на 17 (болт меняный на отечественный) маленький удленитель, карданчик и удлинители все.. до трещётки .. удлинители необычные.. позволяют немного наклониться головке.
bodi
Двигатель:: 4m41
Сообщение bodi »
было 2 набора ключей! открутил выхлопную! Затем взял длинный удлинитель надел на него кардан чик затем головку на 17 засунул между рамой и агрегатом прицелился попал (очень сложно подсветить ), затем взял еще один удлинитель длинный из другого набора и трещотку все собрал 2 мин и все окручено.
Коробку снимал один вместе с раздаткой, ставил тоже один но по очереди в начале мкпп затем раздатку.
Будь повнимательней с раздаткой ,а имен о с этими гребаными датчиками, прежде чем снимал работало все гут, а теперь колеса перед мигают и меж осивой.Теперь разбираюсь с датчиками!
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый »
Я еще в выходные открутил и коробку снял. А откручивал так накупил кучу удлинителей 1/4 (1/2 неподлезают) с горем пополам подсветил болты и долго тренировался в снайперском деле, скоро коробку собиру надо вешать...еще научаюсь прикручивать :)
