Проблемы с 6G74JJ
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Проблемы с 6G74JJ
Сообщение Roman1307 »
Здравствуйте !!! Проблема в следующем паджеро 2 1999г.в. двигатель 6G74JJ 3,5л набирает обороты до 3000 и отсечка до 2500 и так постоянно пока педаль держишь ... Недели три назад была похожая проблема с набором оборотов -провалы , приговорили датчик массового расхода воздуха, поменял.. Проблема пропала. Думал снова ДМРВ, ставили 3 других проблема не решилась. Диагностика в трех сервисах ни чего не принесла.... Скачут с бубном вокруг и все. Уже поменял датчик распредвала и бензонасос (((( Все пальцем в небо !!! Подскажите,кто сталкивался или куда обратится чтобы правильно и со знанием поставить диагноз !!! Заранее спасибо !!!!
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
Re: Проблемы с 6G74JJ
Забыл написать !! Сбрасываю клему с ДМРВ - двигатель работает отлично, если не смотреть на расход и холостые обороты 1300....
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
Подскажите, к кому обратиться с этой проблемой !!!Очень актуально !!!
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
хде проживеш то???
BMW e39 turing акпп
Roman1307 писал(а):Подскажите, к кому обратиться с этой проблемой !!!Очень актуально !!!
Россия большая, и мест куда обратиться очень много. Чтоб получить хоть какойто ответ, надо указать откуда Вы, а лучше заполнить в профиле "город", но могу предполагать что МСК
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
Извиняюсь !!! Москва !!!
Ну кто б сомнивался...................... в профиле укажите
mike
Сообщение mike »
в Мек сьездите там разберуться я думаю, mek1.ru
BMW e39 turing акпп
mike писал(а):в Мек сьездите там разберуться я думаю, mek1.ru
А я уверен :D
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
Спасибо за совет !!! Обязательно заеду !!! И все таки в чем возможная причина ??? Может кому еще будет интересно !!!
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
обороты до трешки и спад - аварийный режим работы двига.. у нас такое было когда заслонка на джыдае засралась..
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
Двигатель не джидай... хотя наверное без разницы... Спасибо - разберусь и отпишусь !!!
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
Год не писал ! проблема так и не решилась ((( поменян датчик давления топлива в (МЕК1 приговорили) датчик ТПС и т.д и т.п )))!! ни чего !!! проблема возникает после мойки и дождя как стало понятно !!! приходится снимать клемы с ДМРВ и поездить день ! потом ставлю клему обратно все ОК ! и забываю до следующей мойки или дождя ))) Куда бежать уже не знаю !!!Помогите !! ! Весна пришла воды полно !! С меня посильная помощь по оружию в москве !!! Заранее спасибо !! Роман 89100000724 или в личку !!!
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
помочь видимо ни кто не может ??!! (((((
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Ну стоит предположить, что куда - то попадает вода...
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А ДПДЗ(датчик положения дроселя) смотрел???
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
NazareT писал(а):А ДПДЗ(датчик положения дроселя) смотрел???
Смотрели, меняли (ДПДЗ, ДМРВ, ТПС, бензаносос, датчик распредвала, датчик давления топлива и еще что то.. ) ни чего не изменилось ! Раз 6 делали диагностику в разных сервисах, все руками разводят ! Я сам то не специалист, к сожалению, вот и прошу может кто в частном порядке посмотрит, так сказать народная медицина ))) (в Москве), а я в долгу не останусь )))
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
Или сервис 100% ... куда обратится .!!!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Roman1307 писал(а):Забыл написать !! Сбрасываю клему с ДМРВ - двигатель работает отлично, если не смотреть на расход и холостые обороты 1300....
А цепи ДМРВ смотрели.. провода звонили???
Roman1307
Двигатель:: 6G74JJ
Провода не звонили ! надо заставить это сделать в сервисе , я так понимаю ? не могу на сервис попасть когда неисправность присутствует ! пока доеду всё проходит ((( даже специально на мойку заезжал мыл заливал все что можно, а машина как специально работает отлично ))))
