датчик температуры выхлопа
Mitsubishi Pajero/Montero III
nowns
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение nowns »
паджеро 3, 2001года оторваны провода от датчика температуры выхлопа 1587А001, на что влияет, к чему может привести
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: датчик температуры выхлопа
Сообщение DenVer »
Это которые с лямбазондами? Будет чек гореть и завышенный расход топлива, возможна неустойчивая работа двигателя
nowns
Сообщение nowns »
двигатель 6g74 это не лямба это датчик температуры выхлопа
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Бывает и так. Но в принципе все справедливо для вышесказанного
Есть вин или фрейм?
nowns
Сообщение nowns »
можно ли его заменить обманкой, каков принцып его работы
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Сообщение nippon »
Кароче та же история была, купил контрактный, ошибка со сканера ушла, на расход не повлияло. Хер пойми кароче, это какбэ датчег должен влиять на образование смеся, чтобы катализаторы не вытелки. У мну каты с мертвым датчиком были целые (сколько ездили на мертвом датчике неясно). А вобще проще поменять на новый , он недорого, по экзисту 3500р чтоли.
PS: чек не горел, по сканеру ошибка была.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
nowns писал(а):можно ли его заменить обманкой, каков принцып его работы
Датчик температуры, возможно сделать обманку, но как сказали выше, дешевле датчик поставить
drone05
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero V75W
Сообщение drone05 »
смотри тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=30
там все обсудили и разжевали вроде
