4m40 - всегда троит на низких оборотах.
SorrowKing
Сообщение SorrowKing »
Всем привет. Долго и упорно искал что-то похожее поиском, но не нашел... Если уже обсуждалось - бросьте в меня ссылкой и я удалю тему... а так, по теме:
Началось сразу. Просто завел утром и началось (до этого ездил день - было все нормально - солярка та же, я не заправлялся).
Двигатель троит на низких оборотах (в районе 1000), на ХХ не троит, только когда подгазуешь и стрелка проходит отметку 1000рпм. Выше 1000рпм - опять не троит.
Разумеется зимой троило, пока не немного не прогреется, но это не связано. Сегодня проехал 400км, залил сверху пол бака солярки - все по прежнему.
Куда копать, и в чем дело? Форсунку клинит? Воздух? Почему только в районе 1000рпм?
Если форсунка - как определить какой цилиндр, чтобы выявить форсунку?
Всем спасибо.
4m40 коротыш 95г. Правильный руль. Firestone AT. Экспидиционный багажнег, лестница, шноркель.
ruslan-52400
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1995 г.в. 2.8 TDI super-select
Re: 4m40 - всегда троит на низких оборотах.
Сообщение ruslan-52400 »
Приветствую!!!
Была такая проблема зимой и летом все понять не мог от чего.... когда как где заправишься...или когда фильтра поменяю пропадала а потом опять появлялось, у тебя до фильтра топливного не стоит фильтр тонкой очистки....если да убери его вот я убрал и жить стало легче....прошло, уже год будет скоро без него.
SorrowKing
ruslan-52400
Спасибо!
Я залил полный бак свежего топлива, проблема вроде ушла!
ruslan-52400
Двигатель:: 4M40
да, не стоит...
когда дергает тресет и троит настроение в нуль уходит....
:*DRINK*:
SorrowKing
Проблема не ушла... Я поменял топливный фильтр, в старом было немного каки... Проверил все топливные шланги, но все целое, менять не стал (думал воздух).
Сейчас двиг троит в районе 1000рпм, только пока не прогреется... - потом катайся весь день, все будет отлично.
Фильтра тонкой очистки вроде у меня нет.
Опять в тупике... Видимо остается снимать форсунки и везти на проверку... если не они, то видимо сальник на тнвд или еще что... Не знаю куда копать :)
