БЕДА С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ-ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА
ALEX SARATOV 1982
Двигатель:: БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 1998г.
Сообщение ALEX SARATOV 1982 »
Доброй ночи всем! Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите!!!
Выжимаю педаль сцепления, ни одна из передач, кроме второй не включается!! Проблема с коробкой или со сцеплением??7 Может кто-то знает, где в Саратове найти толкового мастера и при необходимости где заказать зап. части! Спасибо! Надеюсь на вашу помощь!!!
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: БЕДА С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ-ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧ
Сообщение Andrey_ »
Было подобное на Хайсе.
Вылетела одна или две пружины из диска сцепления (давно было, уже подзабыл).
На заведенном скорости не включались, но если заглушить, то включались.
idled
Сообщение idled »
ALEX SARATOV 1982 писал(а):Выжимаю педаль сцепления, ни одна из передач, кроме второй не включается!! Проблема с коробкой или со сцеплением??
Так если только вторая включается, значит не сцепление.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ALEX SARATOV 1982
Двигатель:: БЕНЗИН
Ребята, оказалось на самом деле беда не с коробкой, машину купил только позавчера, вчера перестали включаться передачи, оттащили на эвакуаторе до СТО, разобрали-диск сцепления порван в лохмотья! Сколько же он его ушатывал, ...!!! Теперь проблема, аналог один нашли-доставка две недели, оригинала ни у одного поставщика японского нет! Что делать??? Весь позитив от покупки испаряется!!!! К тому же на станции говорят, что корзина тоже на последнем вздохе, ее найти вроде совсем нереально новую!!! Как быть??? Что посоветуете???
idled
Сообщение idled »
ALEX SARATOV 1982 писал(а):Ребята, оказалось на самом деле беда не с коробкой, машину купил только позавчера, вчера перестали включаться передачи, оттащили на эвакуаторе до СТО, разобрали-диск сцепления порван в лохмотья!
Что-бы получить правильный ответ, надо правильно задавать вопрос. Инфы побольше то-есть. У меня например когда сцепление накрылось, я два дня(при необходимости) ездил без него и все включалось, заводил на первой и вперед.
И номер кузова своего проставь, а то миники разные немного.
ALEX SARATOV 1982 писал(а): Теперь проблема, аналог один нашли-доставка две недели, оригинала ни у одного поставщика японского нет! К тому же на станции говорят, что корзина тоже на последнем вздохе, ее найти вроде совсем нереально новую!!! Как быть??? Что посоветуете???
Учись пользоваться поиском, здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=35932 про диск сцепления.
Вверху прикреплена тема Ссылка на каталог с запчастями здесь находим корзину
И вот еще корзина на exzist
Номер корзины я брал для 58 кузова!!!!
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
диски феридо по размеру подходят от таврии, тока дырки надо самому просверлить. я уже 3 года на таком сцеплении гоняю и ничего. цена -копеешная.
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
