Страница 1 из 3
Защита от угона
Добавлено: 18 мар 2006, 16:14
ROMA777
Здраствуйте,Sпортсмены, приобрел Монтеро Спорт 2000 года,очень доволен,поставил сигналку шер хан,какими средствами защиты от угона можно было бы воспользоваться дополнительно?
Добавлено: 18 мар 2006, 20:54
Ingvar
dragon на коробку с раздаткой - вариант с автоматом оч удачный.
Re: Защита от угона
Добавлено: 20 мар 2006, 08:37
Павел_Спб
ROMA777 писал(а):Здраствуйте,Sпортсмены, приобрел Монтеро Спорт 2000 года,очень доволен,поставил сигналку шер хан,какими средствами защиты от угона можно было бы воспользоваться дополнительно?
Замок на капот+замок на кпп+имобилайзер (желательно гигагерцовый)
Re: Защита от угона
Добавлено: 20 мар 2006, 11:00
Koc
Да и секреточка наверное не помещает, стоит копейки, а завести без нее не получится! :twisted:
Добавлено: 20 мар 2006, 11:18
IvanSpb
Конечно, зависит от финансов - в идеале мультилок на капот, коробку, но ИМХО, грамотно поставленная секретка - обязательно. Стоит дёшево, по сравнению с мультилоком, но поскольку, не является "стандартным" вариантом, то может спасти там, где сигнализация и мультилоки не помогут.
Лично, из первых рук, знаю два случая. Первый (BMV) - сигналка отключена, иммобилайзер отключен, секретку не нашли. Второй ( LC 100 в лексусовском исполнении) - заранее изготовлеными ключами открыты двери (замки не взломаны), отключена спутниковая сигнализация (???!!!), отключён иммобилайзер, снят мультилок разворотили торпеду, секретку так и не нашли.
Только, ИМХО, к её установке подходить надо творчески - самому придумывать нестанартное место установки, не пологаясь на предложения сервиса.
Добавлено: 20 мар 2006, 11:36
Павел_Спб
без замка капота все выше перечисленное-баловство.
Добавлено: 20 мар 2006, 21:24
IvanSpb
Павел_Спб писал(а):без замка капота все выше перечисленное-баловство.
Не воглашусь, не целиком, по крайней мере не целиком :wink:
Замок на капот ставится для того, что бы предотвратить установку угонщиками "альтернативной" схемы проводки в подкапотном пространстве, в обход штатных иммобилайзеров, сигнализации и секретки.
На иммобилайзеры же погружного типа, отключающие бензонасос, или разрывающие цепь бензонасоса в дальней части проводки такая "альтернативная" проводка никак не повлияет. И замок капота сам по себе будет относительно бесполезен.
Добавлено: 20 мар 2006, 21:29
Koc
Замок на капот ставится для того, что бы предотвратить установку угонщиками "альтернативной" схемы проводки в обход штатных иммобилайзеров и сигналки.
На иммобилайзеры же погружного типа, отключающие бензонасос, или разрывающие цепь бензонасоса в дальней части проводки такая "альтернативная" проводка никак не повлияет. И замок капота сам по себе будет относительно бесполезен.[/quote]
Полностью согласен, на мой взгляд, имеет смысл поставить что то неординарнорное, "кулибинское" :shock: Все же реальная помощ!!! Был пример на А6, вырвали личинку замка зажигания, добрались до компа под щитком, но не завели, человек встрял на 2000 у.е., но остался при машине!!!
Добавлено: 21 мар 2006, 08:25
Павел_Спб
фигня. открыв капот получаешь доступ ко всем жукам, и нейтрализовать шерхан-2 минуты максимум. И касательно погружных имо. Это все хорошо. Но иметь защиту только 1 такого типа-идиотизм.
Этого крайне мало. Только комплекс систем может оказаться полезен.
Именно-независимые электронные и механические устройства.
Добавлено: 21 мар 2006, 08:34
Павел_Спб
Koc писал(а):Не воглашусь, не целиком, по крайней мере не целиком :wink:
Полностью согласен, на мой взгляд, имеет смысл поставить что то неординарнорное, "кулибинское" :shock: Все же реальная помощ!!! Был пример на А6, вырвали личинку замка зажигания, добрались до компа под щитком, но не завели, человек встрял на 2000 у.е., но остался при машине!!![/quote]
не все так радужно. Чем больше противоугонных барьеров установлено, тем больше времени тратит злоумышленник на их детальное преодоление. Есть железный факт-Для каждой машины существует время, которое угонщик может на нее потратить.
Добавлено: 21 мар 2006, 10:43
IvanSpb
Ну дык, что один человек поставил, другой может снять - кто бы спорил? Вопрос-то риторический... :shock:
Самое нажёное - страховка, на сумму выше стоимости автомобиля. Угоняй-не хочу. И знакомые в страховой, что бы в случае необходимости, вопрос не затянулся. :smt069
Добавлено: 21 мар 2006, 10:52
DeDyWka
.....Самое нажёное - страховка......
Согласен на 100%! Поэтому застрахован!.......Вот!
Добавлено: 21 мар 2006, 12:13
Koc
DeDyWka писал(а):.....Самое нажёное - страховка......
Я думаю что многие застрахованны по полной, застраховал и спишь спокойно 8) Это тоже одно из средств охраны авто :P
Добавлено: 21 мар 2006, 15:06
Павел_Спб
да, я застаховал тоже на всю сумму угон+ущерб, не глядя :)
Но и охранных систем стоит прилично :D
Добавлено: 21 мар 2006, 16:14
volgstal
Павел_Спб писал(а):да, я застаховал тоже на всю сумму угон+ущерб, не глядя.
Сколько стоит такая страховка (если не сложно опишите ее подробнее)? Она дублирует ОСАГО?
Добавлено: 21 мар 2006, 16:27
Павел_Спб
осаго она не дублирует, но предусматривает возможность увеличения суммы АГО. А то что я написал это Суперкаско (угон+ущерб), в зависимости от региона цены разные. По Питеру ценник на машины до 7 лет, при наличии противоугонок, 7-8 процентов от рыночной стоимости, или же заявленной стоимости (при этомт заявленная не может быть ниже рыночной более чем на 20%).
Различают 2 вида рисков.
КАСКО - повреждение, уничтожение, или утрата транспортного средства в результате ДТП, пожара, взрыва, удара молнии, аварии водопроводных или отопительных систем, падения инородных предметов на транспортное средство (в том числе льда и снега), стихийных бедствий.
СУПЕРКАСКО - повреждение, уничтожение или утрата транспортного средства в результате ДТП, пожара, взрыва, удара молнии, аварии водопроводных или отопительных систем, падения инородных предметов на транспортное средство (в том числе льда и снега), стихийных бедствий, кражи произведенной с применением любого вида силы, подбора ключа, взлома или грабежа, нанесения третьими лицами умышленного ущерба.
тарифы по питеру КАСКО http://generalinsurance.ru/tarifs/center-kasko.html
тарифы по питеру суперкаско http://generalinsurance.ru/tarifs/cente ... kasko.html
Добавлено: 02 май 2006, 13:58
monteroyes
привет монтероводам
я считал, что монтеро спорт, даже 2000 года -машина не из класса угоняемых. может это исключение, но мою пытались стырить.
по работе- шпана(вскрыли водительскую дверь и сломали замок зажигания) или кто-то под шпану закосил- уж слишком много следов оставил.
иммобилайзер ли не дал , или кто-то спугнул, или что-то еще- машина осталась во дворе.
были ли у кого такой неприятный опыт???
Добавлено: 02 май 2006, 18:08
VW MAX
На новый Спорт угон+ущерб 60т. в зависимости от страховой, в среднем от 5% до 7%.
На подержанные от 10% до 13% от стоимости авто.
Добавлено: 06 май 2006, 17:23
Alex78
и все-таки секретка рулит!
У знакомого хотели угнать новую Паджеру,отключили сигналку (даже не пикнула),сломали техноблок, но не нашли секретку!Машина завелась,проехала 200 метров и остановилась!
Добавлено: 11 июн 2007, 20:03
IVM
Уважаемые, проконсультируйте, пожалуйста.
Собираюсь покупать ПС 2.5 TD (новую).
Что лучше устанавливать из противоугонных? Говорят, что для дизеля имеется специфика.
Кто-то имел дело с TECNOBLOCK (http://www.techno-style.ru/technoblock.html)?
