Сломали ключ секретки, мать ее
Mitsubishi Pajero/Montero IV
s200500
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pagero IV
Сообщение s200500 »
Поставил секретки на колеса в прошлом году. При смене резины уроды на сервисе их затянули как смогли, что называется. Тока что попытавшись переобуться выяснил, что с трех колес открутить с трудом, но смогли, а на четвером ключ секретный "слизался" и никак далее не откручивает гайку. Секретки фирменные - Mitsubishi, код индивидуальный в наличии - можно заказать пришлют (когда только?), боюсь постигнет его судьба первого- затянули твари криворукие пипец как мощно.
Может кто сталкивался, братья, какие есть альтернативы? Ездить так или пилить диск прошу не предлагать. :]:-O:
Всегда как нибудь да будет, потому что никогда еще не было, чтоб не было никак.
Pagero IV, 3.8, 6G75 MIVEC, 5Dr, Instyle AT/2008, S18
Re: Сломали ключ секретки, мать ее
Сменить, тон :razdrajen:
s200500
Двигатель:: 6G75
Сообщение s200500 »
SNOOPER писал(а):Сменить, тон :razdrajen:
? Да, по делу. Ну на ::-*:
Если действительно сильно затянуто. Вариантов не много, и самый разумный высверливать, через кондуктор.
Думаю у диллера он должен быть.
s200500
Двигатель:: 6G75
Сообщение s200500 »
Sorry, нервяк. С утра планирую к ОД, далее в Lexus (сказали там это чуть ли не на потоке).
В Питере у ЕвроСиб BMW точно на потоке, при мне три машины пришло секретки ёк............
Alex89reg
Двигатель:: 4М41 190л.с.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO IV 3.2LWB
Сообщение Alex89reg »
На мой взгляд ничего страшного.На прошлой машине Форд Мондео 2005 г.в. так тоже на шиномонтаже завернули!Три ели- ели открутили, а четвёртый ни в какую!Но потом этот же Данила-мастер сам же при при помощи какихто зажимов и какойто матери в течении 15 мин. открутил секретку.Правда её пришлось выкинуть.
balbek
Сообщение balbek »
Наварить гайку и попробовать открутить... Секретку придеться выбросить.
ПАДЖЕРО 4, 5д, 2007г., 3,2, 165л/с, Yokohama Geolandar A/T-S G012.(продан).
Ленд крузер прадо 150, 2015г., 3.0, 173л/с.
Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всякое дерьмо!
balbek писал(а):Наварить гайку и попробовать открутить... Секретку придеться выбросить.
Наварить оно конечно можно, если диски стоят три копейки. При хороших/дорогих дисках наваривать не стоит
NO_K
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение NO_K »
Да не проблема. Было уже такое. В Питере заехал к ОД, Рольф на Витебском, они сделали за час все 4 колеса. Далали привариваясь к гайкам.
sensey
Сообщение sensey »
Наварить гайку , естественно варить изнутри гайку , капроматом , на диски не попадает , но перед тем как наварить болт простучать , снять момент напряжения с болта , и откручивать только пистолетом , если крутить руками гайку отрывается
Pajero IV Di-D
s200500
Двигатель:: 6G75
Сообщение s200500 »
Официалы расписались в беспомощности, хваленому Lexusu это как выяснилось то-же ни к чему. Нашел опытного в данном вопросе умельца. Будет навариваться головка изнутри электросваркой, чтоб не убить литые диски. Сегодня вечером. По результатам отпишусь. Спасибо всем откликнувшимся!!!
s200500
Двигатель:: 6G75
Сообщение s200500 »
С третьей попытки, убив 1 вороток, и с помощью 1.5 м трубы открутили. Диск цел. Всем спасибо!
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Когда-то давно тоже намучился с высверливанием на пузотёрке с литьём ))))
Теперь без секреток езжу ))
С ув., Алексей
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Два года ездил с секретками... никаких проблем если не подпускать криворуких шиномонтажников к ним.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
а я на шиномонтаже наказываю монтажникам гайки затягивать тока вручную, ключом. при этом стою рядом и жужжу им в уши :)
drcham
Сообщение drcham »
Местные шиномонтажи видя меня нехотя идут за дин. ключом)))
Alessandro
Двигатель:: 4G54
пущай пущай, неча шпильки рвать. кстати как вариант иногда может помочь отвернуть неотвинчиваемую гайку затягивание всех остальных ещё сильнее. эта типо ослабляется. теория, и не всегда срабатывает, но бывает
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
drcham писал(а):Местные шиномонтажи видя меня нехотя идут за дин. ключом)))
скажи им, что порекомендовал их шиномонтаж паджеро клубу, пусть ждут:)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
drcham писал(а):Два года ездил с секретками... никаких проблем если не подпускать криворуких шиномонтажников к ним.
Я может сам излишне криворукий, но лично своими руками угандошил минимум два полных комплекта оригинальных БМВшных секреток и один неизвестного происхождения - на Москвиче 41-м у меня стоял... :) С последним забавно было - болт умер в открученном состоянии - то есть секретка на нем и не снимается. То есть никак не снимается - я его и назад закручивал и в тисках зажимал - полное ощущение монолита. А по закону подлости - еще одно колесо снять осталось, то есть ключ спасать нужно обязательно... :) Это видеть надо было, как я изгалялся, что бы и на елку влезть и не ободрать ничего... :)))
А шиномонтажники - народ суровый. Ога. Как раз на Пепелаце (Паджерике) заехал переобуться. Причем ладно бы посторонний - знакомый вполне себе, я там лет 10 переобуваюсь. С шиномонтажа уехал на разных колесах до ближайшего СТО вообще без половины шпилек... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
