Про не корректную работу ABS
Dbuk
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2003, 6G72
Дайте совет! Ситуация такая... Проблема заключается в том, что не за долго перед остановкой авто срабатывает ABS, педаль тормоза "долбит" в ногу. Все бы хорошо, но на улице светит солнышко и асфальт сухой. Так же иногда при движении накатом со скоростью около 10 км\ч (+ - 5 км) слышен звук от включения насоса ABS, при этом педаль тормоза не задействована. С каждым днем это все чаще и чаще. Лампа ABS на щитке приборов не горит, ошибок в памяти неисправностей тоже нет. Лазил по поиску ничего похожего не нашел, может просмотрел... Дайте pls совет куда лезть и как лечить.
С уважением.
Новичок в японском автопроме.
С уважением.
- 044rus
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: Про не корректную работу ABS
Скорее всего нарушен зазор между датчиками задними.если туда кто-то лазил до вас.У меня была такая проблемма после обрыва датчика и неправильной последовательности установки уплотнительной резинки, и самого датчика.Сначала вставляем кольцо резиновое в паз в мосту,потом вставляем датчик.иначе это колечко начинает отжимать датчик.У меня диагностика показывала,что задние датчики начинают считывать скорость после 12 км,а должны все с 8 км начинать считывать.Как вариант проблемма в датчике полного привода.где-то есть уже тема,писал
МПС 2007 6g72 3л АКПП
- 900mz
У меня такая же проблема. Диагностика ничего не показывала. Все началось после замены чулка заднего моста, я уже где то писал об этом но так и не решил проблему, так и катаюсь, будет время попробую посмотреть эти резинки.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
- 044rus
- Двигатель:: 6g72
Диагности абс, когда машина начинает движение делали?
- 900mz
Огромное спасибо 044rus за совет, заказал в экзисте эти резиновые колечки обошлись в 160р., поменял, и чудо произошло, теперь нету этой надоедливой трескотни.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
- Swamper from UA
У меня таже хрень! Можно номерки колечек, пожалуйста!900mz писал(а):Огромное спасибо 044rus за совет, заказал в экзисте эти резиновые колечки обошлись в 160р., поменял, и чудо произошло, теперь нету этой надоедливой трескотни.
Еще раз спасибо.
MPS 2.5 TD 33,1 MUD KM2 пер. самовар с 9000 (75кг.) зад. самовар с 9,5 (120 кг.) ОМЕ 2" полиуретан порезанные арок; Panas CF-18; Бенза,топор,мачете;HiJeck. Водка 0,5, - для тракториста,- если все это не поможет:) Дальше будет!
Какого года машина? А лучше ВИН в личку.Swamper from UA писал(а):У меня таже хрень! Можно номерки колечек, пожалуйста!900mz писал(а):Огромное спасибо 044rus за совет, заказал в экзисте эти резиновые колечки обошлись в 160р., поменял, и чудо произошло, теперь нету этой надоедливой трескотни.
Еще раз спасибо.
- 900mz
В экзисте каталожный номер *******
Редактировалось SNOOPER, причина ниже
Вы думаете в призидиуме одни дураки сидят???????900mz писал(а):В экзисте каталожный номер *******
Там два варианта колец, потому и ВИН спрашивал
- андрей62ру
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sportr 2000г
люди добрые помогите погасить лампу полного привода моргает постоянно плюс срабатывает АВС. АВС сразу гаснет как только включаю передок полный привод горит постоянно. Выключаю передок полный привод моргает.
- 900mz
Смотри клапана а вообще есть целая тема о мигании лампы полного привода
