Про не корректную работу ABS
Добавлено: 21 апр 2011, 02:22
Dbuk
Дайте совет! Ситуация такая... Проблема заключается в том, что не за долго перед остановкой авто срабатывает ABS, педаль тормоза "долбит" в ногу. Все бы хорошо, но на улице светит солнышко и асфальт сухой. Так же иногда при движении накатом со скоростью около 10 км\ч (+ - 5 км) слышен звук от включения насоса ABS, при этом педаль тормоза не задействована. С каждым днем это все чаще и чаще. Лампа ABS на щитке приборов не горит, ошибок в памяти неисправностей тоже нет. Лазил по поиску ничего похожего не нашел, может просмотрел... Дайте pls совет куда лезть и как лечить.
С уважением.
Новичок в японском автопроме.
Re: Про не корректную работу ABS
Добавлено: 21 апр 2011, 04:30
044rus
Скорее всего нарушен зазор между датчиками задними.если туда кто-то лазил до вас.У меня была такая проблемма после обрыва датчика и неправильной последовательности установки уплотнительной резинки, и самого датчика.Сначала вставляем кольцо резиновое в паз в мосту,потом вставляем датчик.иначе это колечко начинает отжимать датчик.У меня диагностика показывала,что задние датчики начинают считывать скорость после 12 км,а должны все с 8 км начинать считывать.Как вариант проблемма в датчике полного привода.где-то есть уже тема,писал
Добавлено: 21 апр 2011, 08:23
900mz
У меня такая же проблема. Диагностика ничего не показывала. Все началось после замены чулка заднего моста, я уже где то писал об этом но так и не решил проблему, так и катаюсь, будет время попробую посмотреть эти резинки.
Добавлено: 21 апр 2011, 18:43
044rus
Диагности абс, когда машина начинает движение делали?
Добавлено: 19 май 2011, 09:03
900mz
Огромное спасибо 044rus за совет, заказал в экзисте эти резиновые колечки обошлись в 160р., поменял, и чудо произошло, теперь нету этой надоедливой трескотни.
Еще раз спасибо.
Добавлено: 19 май 2011, 19:16
Swamper from UA
900mz писал(а):Огромное спасибо 044rus за совет, заказал в экзисте эти резиновые колечки обошлись в 160р., поменял, и чудо произошло, теперь нету этой надоедливой трескотни.
Еще раз спасибо.
У меня таже хрень! Можно номерки колечек, пожалуйста!
Добавлено: 19 май 2011, 21:33
Swamper from UA писал(а):900mz писал(а):Огромное спасибо 044rus за совет, заказал в экзисте эти резиновые колечки обошлись в 160р., поменял, и чудо произошло, теперь нету этой надоедливой трескотни.
Еще раз спасибо.
Какого года машина? А лучше ВИН в личку.
Добавлено: 20 май 2011, 09:07
900mz
В экзисте каталожный номер *******
Редактировалось SNOOPER, причина ниже
Добавлено: 20 май 2011, 09:09
900mz писал(а):В экзисте каталожный номер *******
Вы думаете в призидиуме одни дураки сидят???????
Там два варианта колец, потому и ВИН спрашивал
Добавлено: 20 май 2011, 13:26
900mz
извиняюсь
Добавлено: 09 авг 2011, 21:33
андрей62ру
люди добрые помогите погасить лампу полного привода моргает постоянно плюс срабатывает АВС. АВС сразу гаснет как только включаю передок полный привод горит постоянно. Выключаю передок полный привод моргает.
Добавлено: 10 авг 2011, 11:44
900mz
Смотри клапана а вообще есть целая тема о мигании лампы полного привода
