После Астраханских заправок стал дольше заводиться на горяч
sergei2077
После поездки в Астрахань заправлялся только на ТНК и Лукойле на горячию стал плохо заводиться говорят жопа насосу мотор 3.2DI-D ! Или в баке началось какое то отслоение ! кто что скажет
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: После Астраханских заправок стал дольше заводиться на го
Только диагностика покажет, гадание на кофейной гуще тут не поможет.
ДИАГНОСТИКА НЕЧЕГО НЕ ПОКАЖЕТ ЭТО ПРОБЛЕМА ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ
П-2 4м40, П-3 4м41
- Ermakoff
А плунжерную пару надо заговорами проверять/лечить или для начала ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?Механик писал(а):ДИАГНОСТИКА НЕЧЕГО НЕ ПОКАЖЕТ ЭТО ПРОБЛЕМА ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ
Умник блин
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Открутите т/фильтр и слейте конденсат. То что сольется подскажет в каком направлении двигаться. И еще, необходима качественная электронная диагностика. С этим ТНВД иначе никак...После поездки в Астрахань заправлялся только на ТНК и Лукойле на горячию стал плохо заводиться говорят жопа насосу мотор 3.2DI-D ! Или в баке началось какое то отслоение ! кто что скажет
- CASper
- Двигатель:: 4м41
ездил два раза в те края по приеду после вышеупомянутых заправок там же был тот же эфект и при больших оборотах черный дыл но два три бака на московском лукойле и все вернулось на свои места
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
