Страница 1 из 3
Стук сзади при сбросе газа
Добавлено: 22 апр 2011, 16:14
ivan_v
Проблема, которая
здесь описывается (бумканье сзади при нажатии газа, после торможения) у меня уже года 3... Стук не прогрессирует, да и тапку газа я как-то привык нажимать так, чтобы не бумкало
Поэтому забил.
Но уже около месяца наблюдаю новый стук...
Ситуация: педаль на газу, скорость 20-40 км/ч, резко отпускаешь газ и в этот момент откуда-то сзади снизу (как будто где-то под вторым рядом сидений) слышен новый тихий глухой "бум"...
Если скорость ниже 20 км/ч, то стука нет, если выше 40 - стука почти нет, а выше 60 - непонятно, резина шумная))
Подскажите, что за новый полтергейст появился..? И как с ним бороться?
Re: Стук сзади при сбросе газа
Добавлено: 22 апр 2011, 16:48
alexx_57
звук появляется на любом дорожном покрытии?
Обычно брякают убитые стойки стабилизатора при движении по ямкам, когда кузов раскачивается
Добавлено: 22 апр 2011, 16:55
ivan_v
Да, звук есть на абсолютно ровной дороге...
На колдобинах и лежачих полицейских звуков никаких нет.
Добавлено: 22 апр 2011, 17:13
saxa
может крестовины кардана?
Добавлено: 22 апр 2011, 17:23
ivan_v
saxa писал(а):может крестовины кардана?
может быть...
на диагностику пока не ездил.
Добавлено: 22 апр 2011, 17:51
dimmokr
ivan_v писал(а):saxa писал(а):может крестовины кардана?
может быть...
Где Вы видели на П3 крестовины кардана?
Добавлено: 22 апр 2011, 18:07
alexx_57
dimmokr писал(а):ivan_v писал(а):saxa писал(а):может крестовины кардана?
может быть...
крестовины есть у любого кардана, а паджера карданов даже две штуки
Добавлено: 22 апр 2011, 18:34
HiTEX
Только вот у нас не крестовины а шрусы. И в соединении шрус-кардан, на шлицах этот бум и есть. Лечится за 1000-1200 у.е. то есть заменой кардана всборе
alexx_57 для расширения кругозора, либо под машину, либо
http://www.japancars.ru
Добавлено: 22 апр 2011, 18:42
ivan_v
1200 у.е. - класс ))
А если забить..?
Добавлено: 22 апр 2011, 18:48
HiTEX
Забей! Завсегда есть передний мост (до СТО добраться) если шлицы провернуться окончательно
Тут где то на 3-х страницах есть темка ПРОВЕРНУЛО ШЛИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КАРДАНА почитай
Добавлено: 22 апр 2011, 18:55
alexx_57
HiTEX писал(а):Только вот у нас не крестовины а шрусы. И в соединении шрус-кардан, на шлицах этот бум и есть. Лечится за 1000-1200 у.е. то есть заменой кардана всборе
HiTEX, даю ссылку для расширения твоего кругозора
http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/ ... =25&bg=110
Добавлено: 22 апр 2011, 19:13
HiTEX
Ну и ... На заднем крестовины ты где увидал?
Добавлено: 22 апр 2011, 19:53
alexx_57
HiTEX писал(а):Ну и ... На заднем крестовины ты где увидал?
я говорил про карданы а не про привода
учи мат.часть
Добавлено: 22 апр 2011, 19:57
HiTEX
А!!! Это привода оказывается
PS Лезь под машину
Добавлено: 22 апр 2011, 20:01
alexx_57
HiTEX, не переиначивай мои слова, учи мат часть
Добавлено: 22 апр 2011, 20:11
HiTEX
Но это ж, задний кардан! А не привода. Всё таки лезь под машину и посмотри.
Или английский проштудируй маленько
Добавлено: 22 апр 2011, 21:18
alexx_57
речь то была о крестовинах, я их тебе показал, а ты мне про привода пытаешься втирать, получается разговор слепого с глухим ...
без обид ....
Добавлено: 22 апр 2011, 21:29
Сын Ивана
Похожая штука присутствует в ходе движения, и еще, когда включаешь драйв, все нормально, а когда реверс стучит.
Добавлено: 22 апр 2011, 21:31
HiTEX
О крестовинах на заднем кардане? Да их нет там. Ни на кардане , ни на приводах
Что было показано с крестовиной ? Так это ПЕРЕДНИЙ кардан.
Добавлено: 22 апр 2011, 21:57
HiTEX
alexx_57 Давай я по друготу скажу. Если бы в заднем кардане можно было поменять крестовины, то хрен бы он стоил 1200 уе, и ни кто бы не покупал его, а меняли бы просто крестовины. Но их НЕТ! Есть только ШРУСЫ , которые не меняются. Кардан в тройке, это единое ,неразборное, целое
