после замены помпы и езды без термостата поперло масло
orel-72
Сообщение orel-72 »
уважаемые паджероводы подскажите по причине поднятия температуры была заменена помпа потом езда без термостата перегрев остался но поперло масло в районе помпы и ниже что это? все работает утечки нет да и пару раз не глушилась с ключа а только со снятия клеммы на нейтралке и стоянке был скрежет ключ из-замка стартер крутит
монтеро 95г 3 литра 6g72
