Подскажите по РЕМОНТУ монтеро спорт (МСК)
dimka_mitsu
- Двигатель:: 1111
- Мой автомобиль(и):: мерс11
Здравствуйте
Приобрел себе подуставшего монтеро спорт (3.0, 1999гв, автомат)
Достался он мне немного битый, с проблемами по трансмисии...(из-за касательного удара в правый бок у пред.хозяина оторвало передний кардан)
Хотел бы попросить УЖЕ соклубников подсказать мне толковый сервис по трансмисии, где реально починят, а не подкрутят на от--бись!
Проживаю в СВАО, но готов и прокатиться... ( пока на эвакуаторе((( )
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Re: Подскажите по РЕМОНТУ монтеро спорт (МСК)
Это что за касательный удар от которого кардан оторвало?????
кузовной ремонт
dimka_mitsu
- Двигатель:: 1111
от удара сместилось правое перед. колесо, но так как машина на грязевых больших колесах, меня терзают сомнения, что именно из-за удара оторвало хвостовик раздатки...
после аварии бывший хозяин поехал на дефектовку , по пути и оторвало кардан.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
поскольку я не первый день занимаюсь кузовным ремонтом, и машины привозят всякие в том числе и с отрованными колесами, но чтоб с оторванным карданом такого не припомню
я понимаю привод ШРУС вырвало, ну мост сместился, чтоб от этого кардан оторвало, он что с места аварии 100 км/ч ехал?
в общем не видя машины вообще ничего не понятно, рама то целая?
кузовной ремонт
dimka_mitsu
- Двигатель:: 1111
Рама целая. Сколько будет стоить выровнять колесо? желательно вместе с трансмиссией(ежели её повело...)
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
без осмотра/дефектовки нескажу даже приблизительноdimka_mitsu писал(а):Рама целая. Сколько будет стоить выровнять колесо? желательно вместе с трансмиссией(ежели её повело...)
кузовной ремонт
Valera_aktau
- Двигатель:: 6G72. Бензин/газ форсуночный (Италия), 4 wd
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2000 г/в XLS
Здравствуйте!
Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста как решить следующую проблему:
купил себе Мотерика 2000 г/в XLS 4WD АКПП. идёт гул с заднего маста. чтобы убедиться заехал на подъёмник включил передачу надовил на газ гула нет, как только отпустил педаль появился гул (при езде тоже самое), Масло поменял 10 дней назад. залил - Shell Spirax A 90 LS (For limited slip defferential - 3 литра).
Если у каго возникала такая же проблема или кто слышал как её решить подскажите пожалуйста
dimka_mitsu
- Двигатель:: 1111
а куда можно подъехать?Den-djan писал(а):без осмотра/дефектовки нескажу даже приблизительноdimka_mitsu писал(а):Рама целая. Сколько будет стоить выровнять колесо? желательно вместе с трансмиссией(ежели её повело...)
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
http://www.kuzovservice.ru/dimka_mitsu писал(а):а куда можно подъехать?Den-djan писал(а):без осмотра/дефектовки нескажу даже приблизительноdimka_mitsu писал(а):Рама целая. Сколько будет стоить выровнять колесо? желательно вместе с трансмиссией(ежели её повело...)
кузовной ремонт
- WyM
- Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
а колесья какие???Valera_aktau писал(а):Здравствуйте!
_
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
колеса тут причем? если машина на подъемнике виситWyM писал(а):а колесья какие???Valera_aktau писал(а):Здравствуйте!
Если у каго возникала такая же проблема или кто слышал как её решить подскажите пожалуйстамуда?
подними еще раз послушай окуда гудит либо раздатка либо подшибники полуоси
кузовной ремонт
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
на подъемнике?WyM писал(а):может от мудов шумит
кузовной ремонт
- WyM
ой..я не правильно понял...подумал, что наоборот на подъемнике не гудит..прочитал не правильно...
так конечно хрен скажешь, не смотря...если гудит, возможно подшипники...
_
