после замены супорта пропали тормоза....
Добавлено: 25 апр 2011, 10:46
alix1985
поменяли супорт на 3.8 и после этого пропали тормоза- ну соответственно всю систему прокачали и не 1 раз и жидкости везде хватает, какие советы куда смотреть :%):
Re: после замены супорта пропали тормоза....
Добавлено: 25 апр 2011, 18:22
Вахтовик
Воздух в системе . Блокируйте шариком от подшипника сначала замененный суппорт(между щлангом и супортом) , прокачивайте и если снова нет тормозов , проверяйте таким образом каждый суппорт .
Добавлено: 25 апр 2011, 23:57
alix1985
забыл написать что абс пропал тоже...а с гидроблоком (каким-то) это может быть связано, просто машинка не моя а знакомого вот ему и сказали что может гидроблок накрылся, но совпало это с заменой супорта и у машинки 58тыщ пробег, и ещё знаю что недолго на машине ездили с пепрежатым тормозным щлангом перед тем как заменитьт супорт
Добавлено: 26 апр 2011, 00:28
А как прокачивали, умеют ли прокачивать?
Добавлено: 26 апр 2011, 01:41
alix1985
честно говоря я там не присутствовал, но по описанию ситуации у меня сразу 1 мысль была о не прокаченной системе, но мой товарищ утверждает что прокачивали , но при этом тормоза только со 2нажатия на педаль появляются и абс не работает
Добавлено: 26 апр 2011, 08:02
Wolker
На П4 тормоза прокачивают "програмным" образом (усилитель электрический), запуская процесс с сервисного компа. Если делали не у официалов и прокачивали дедовским методом (педалью) результат закономерный.
Добавлено: 26 апр 2011, 10:13
Wolker писал(а):На П4 тормоза прокачивают "програмным" образом (усилитель электрический), запуская процесс с сервисного компа. Если делали не у официалов и прокачивали дедовским методом (педалью) результат закономерный.
Это Вы как "диллер" утверждаете?
На П3 - П4, действительно тормоза с электроусилителем и прокачиваются так:
Зад- зажигание ВКЛ, нажимаем на педаль тормоза до загорания стоп-сигнала, и выпускаем воздух. "качать" педалью НЕ НАДО.
Перед - прокачивается как на обычном авто :)
Добавлено: 26 апр 2011, 11:27
alix1985
спасибо всем откликнувшимся , будем пробывать , но если у кого есть еще какие нибуть сооьражения , то это лишним не будет
Добавлено: 26 апр 2011, 12:19
Wolker
Нет, как "юзер". Понятное дело, что если производитель предусмотрел сервисный режим для работы насоса усилителя тормозов, то сделал он это исключительно из любви к искуству, и ушлый русский мастер без него вполне может обойтись. Только вот есть проблема - в упомянутом сервисном режиме "прокачки" вместе с насосом по определенному алгоритму срабатывает блок клапанов АБС, для полноценного прокачивания системы.
"Там обрыв, но вам туда можно" (с) не помню чей.
Добавлено: 26 апр 2011, 15:50
Вахтовик
Тормоза качать в сервис ехать ?
О чем тогда вааще этот форум ?
Добавлено: 26 апр 2011, 17:56
Wolker
КЛИМ писал(а):Тормоза качать в сервис ехать ?
Во всяком случае не о том, как с помощью молотка, зубила и такой то матери довести паджеро в лучшем случае до эргономики и потребительским качествам уазика, в худшем - до состояния недвижемости.
Добавлено: 27 апр 2011, 10:04
Зад- зажигание ВКЛ, нажимаем на пидаль тормоза до загорания стоп-сигнала, и выпускаем воздух. "качать" пидалью НЕ НАДО.
Улыбнуло :)
Прямо с диллерским менагером пообщался........... "по определенному алгоритму срабатывает блок клапанов АБС" каков слоган............. а вот какой "алгаритм" не раскрыто ::-D:
Добавлено: 27 апр 2011, 20:43
Wolker
Да хоть ухихикайтесь, результат прокачки без подключения MUT III описан в заглавном посте.
Добавлено: 28 апр 2011, 01:14
Wolker писал(а):Да хоть ухихикайтесь, результат прокачки без подключения MUT III описан в заглавном посте.
Я вот и ухихикаюсь и обоссусь, и MUT III подключу, только зачем он нужен?
То что я выше написал делает MUT III командой ’AIR BLEEDING и что с того? Её же можно иницииловать лёгким нажатием на педаль тормоза. А передние тормоза как на всех надо ножкой прокачивать, не зависимо от того есть MUT или нет;)
Добавлено: 28 апр 2011, 08:36
Wolker
Я не великий специалист, но кажется я тоже сейчас обхихикаюсь, представляя, что каждый раз когда я слегка притормаживаю или стою на светофоре, тупой ЭБУ в хвост и гриву гоняет насос гидроусилителя в сервисном режиме. Потому как в вашей версии событий его инициирует "легкое нажатие на педаль". Впрочем, прокачивайте как хотите, только желательно исключительно на собственной машине.
"Передние тормоза как на всех тормоза как на всех надо ножкой прокачивать" (с). Не претендую на истину в последней инстанции, но ИМХО, вы путаете причину и следствие. Не "надо", а "можно попытаться, авось получиться". Задние тормоза просто "ножкой" в принципе прокачать не выйдет, система распределения тормозных усилий не даст.
P.S. Знаете, лично мой практический опыт прокачки тормозов остался во времена ВАЗ 2105. Разница в том, что я не пытаюсь его экстраполировать на все что ездит сегодня. При желании, можно и сход развал с помощью транспортира и отвесов вывести, только почему - то на комьпьютерном стенде получается лучше.
Добавлено: 28 апр 2011, 08:48
wersa
Wolker писал(а):Задние тормоза просто "ножкой" в принципе прокачать не выйдет, система распределения тормозных усилий не даст.
Странно :*SCRATCH*: А мне дала ::-[: "система распределения тормозных усилий" :*CRAZY*: :*ROFL*:
С цветами и шампанским, то есть с флаконом тормозухи и ключом на 8 к "системе распределения тормозных усилий" не пробовал подкатывать :8-):
Русалка она на одну половину - женщина, а на вторую - рыба, поэтому одинаково хорошо клюет как на шампанское, так и на мотыля )))
Добавлено: 28 апр 2011, 10:03
Wolker писал(а):Я не великий специалист, но кажется я тоже сейчас обхихикаюсь, представляя, что каждый раз когда я слегка притормаживаю или стою на светофоре, тупой ЭБУ в хвост и гриву гоняет насос гидроусилителя в сервисном режиме.
Допустим ECU не такой тупой, как Вы его представляете. И уж целую систему, без "дырок", он определяет очень легко, и за зря насос гонять не будет.
Я не хочу Вас ни вчём убеждать, делайте что и где хотите, но не надо здесь пытатся прогнать "официальную" версию что к машине, её технической части, может подходить только диллер. Да и от темы мы уже отвлеклись.
Мне кажется с Вами у меня уже возникал вопрос по "обучению форсунок"............... :)
Так что Ваше мнение известно, и лучше его всё же озвучивать с припиской: Мне это друг из рольфа расказывал ;)
Добавлено: 28 апр 2011, 10:04
Про мотыля. понравилось ::-D:
