Много жрет сигналка
Vlad822
- Двигатель:: 6g72
Много жрет сигналка
Всем привет! принимайте в свои ряды. Купил на днях Паджеро 3 2004 года 6G72. Пока занимался документами, машина стояла на стоянке 3 дня и почти сожрала аккумулятор. Когда снимал на зарядку и ставил новый, замерили ток потребления (радио, лампочки и пр. выключены были, двери закрыты). Так вот - потребление составило 0.98-1.1 А!!! Я в шоке
- сигнализация стоит Magicar китайского пр-ва (SHinYoung). Кроме нее и бортового компа потреблять особо не чему (сомневаюсь, чтобы бортовой комп так потреблял). Кто нибудь сталкивался с подобным? Много ли потребляет комп?
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: Много жрет сигналка
Мжет сигналка криво стоит, но скорей всего какой-то потребитель не выключен.
Нужно искать причину. Способ через поиск найдётся.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Для начала я бы замерил потребление при включенной и выключенной сигнализации - станет понятнее. После этого, если не выснится сразу, я бы обратился к электрику в сервис.
