Помогите с проводкой сабвуфера на МПС
Электрика в Pajero
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Может кто ставил сам себе сабик? Подскажите, как удобнее провести провода от АКБ и магнитоллы в багажник. Саб на 150 вт. Воткнуть в прикуриватель я так понимаю не вариант. Ну и любой совет не лишним будет, что и как, и главное, как делать не стоит.
Himik
Re: Помогите с проводкой сабвуфера на МПС
Сообщение Himik »
Плюс от аккумулятора проводом 8 мм через отдельный предохранитель 30-50 ампер. Минус с кузова. Провод ведем по левой стороне кузова. От магнитолы управляющий провод и аккустические провода по правой стороне кузова. Сабик 150 вт маловато будет, только для подзвучки.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Пардон, ошибся, сабик на 500 вт. Можно поподробнее про укладку проводов, под какие панели, в какие отверстия проводить?
Спасибо!
Himik
Сообщение Himik »
Вскрывается левая сторона пола, пластмаска порогов. Сквозь моторный щиток от АКБ через резиновую заглушку протаскивается провод. Под торпедой заводится в переднюю стойку возле коробочки с предохранителями. Затем ведем по полу сквозь тунельки в полу, слева от заднего сиденья и в багажник. Предохранитель лучше поставить поближе к АКБ в герметичной капсюльке. Минус делать тоже толстым проводом 8 мм и прикрутить к кузову в багажнике. Чтобы потом еще раз не протаскивать, когда саб надоест и захочется поставить в багажник компрессор, свет, холодильник и т.п. Провода от магнитолы протащить по правой стороне пола кузова, ну чтобы помех не было, так все пишут.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Огромное спасибо! :*THANK*:
Himik
Сообщение Himik »
Sfinks писал(а):Огромное спасибо! :*THANK*:
Не за что. Сам через это прошел :%):
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
а я наоборот проложил: по правой стороне силовые ( от второго акб через заглушку очень удобно тянуть)
а по левой для колонок и управляющий провод+ еще по центру управляющий ко второму усилителю.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Himik
Сообщение Himik »
tager писал(а):а я наоборот проложил: по правой стороне силовые ( от второго акб через заглушку очень удобно тянуть)
И этим монтеры от паджеры спорта отличаются.
Вернуться в «Электрика»
