Помогите с проводкой сабвуфера на МПС
Добавлено: 25 апр 2011, 21:26
Sfinks
Может кто ставил сам себе сабик? Подскажите, как удобнее провести провода от АКБ и магнитоллы в багажник. Саб на 150 вт. Воткнуть в прикуриватель я так понимаю не вариант. Ну и любой совет не лишним будет, что и как, и главное, как делать не стоит.
Re: Помогите с проводкой сабвуфера на МПС
Добавлено: 25 апр 2011, 23:54
Himik
Плюс от аккумулятора проводом 8 мм через отдельный предохранитель 30-50 ампер. Минус с кузова. Провод ведем по левой стороне кузова. От магнитолы управляющий провод и аккустические провода по правой стороне кузова. Сабик 150 вт маловато будет, только для подзвучки.
Добавлено: 26 апр 2011, 21:45
Sfinks
Пардон, ошибся, сабик на 500 вт. Можно поподробнее про укладку проводов, под какие панели, в какие отверстия проводить?
Спасибо!
Добавлено: 27 апр 2011, 01:01
Himik
Вскрывается левая сторона пола, пластмаска порогов. Сквозь моторный щиток от АКБ через резиновую заглушку протаскивается провод. Под торпедой заводится в переднюю стойку возле коробочки с предохранителями. Затем ведем по полу сквозь тунельки в полу, слева от заднего сиденья и в багажник. Предохранитель лучше поставить поближе к АКБ в герметичной капсюльке. Минус делать тоже толстым проводом 8 мм и прикрутить к кузову в багажнике. Чтобы потом еще раз не протаскивать, когда саб надоест и захочется поставить в багажник компрессор, свет, холодильник и т.п. Провода от магнитолы протащить по правой стороне пола кузова, ну чтобы помех не было, так все пишут.
Добавлено: 27 апр 2011, 21:55
Sfinks
Огромное спасибо!
Добавлено: 28 апр 2011, 08:41
Himik
Sfinks писал(а):Огромное спасибо!
Не за что. Сам через это прошел
Добавлено: 05 май 2011, 17:11
tager
а я наоборот проложил: по правой стороне силовые ( от второго акб через заглушку очень удобно тянуть)
а по левой для колонок и управляющий провод+ еще по центру управляющий ко второму усилителю.
Добавлено: 07 май 2011, 21:04
Himik
tager писал(а):а я наоборот проложил: по правой стороне силовые ( от второго акб через заглушку очень удобно тянуть)
И этим монтеры от паджеры спорта отличаются.
