коробка или двигатель??????????
andrejjmsss
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: паджеро японец 97 w46 5dr KYB monomax, шнобель,....
Сообщение andrejjmsss »
Не могу понять почему паджерик (автомат) едет 100км/ч при оборотах 2200, а такой же паджерик при 1800 и делика у знакомого при 1800. И при спуске с горки сначала разгон плавный а потом такое ощущение, что слона тянешь. Думал суппорта мозги е..., перебрал полностью, все резинки заменил, поршеньки отполировал, колодки поменял, толку нет.
Масло в двигатель лью ликви моли 5в40, автомат промывали на стенде, тапки стоят бриджики DMZ-3 275/70/16
ЧТО ДЕЛАТЬ???????????
Паджеро 2 (терминатор) V46WG RUF 98г. конструктор, японец
Аморы KYB MONOMAX +Пружины OME 4см, Бодик 15см, 35x12,5x15 nankang 889 Mudstar, WINCH-12000lb. НА ПУТИ К 38.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: коробка или двигатель??????????
Сообщение atas80 »
Не могет такого быть 1800 при 100 км в час... Уже где-то на форуме мерялись письками. У всех одно и тоже
80 км/ч блок отключен - ровно 2000 и так далее по нарастающей.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Там мосты могут быть меняные.
2011, почти сток.
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CASper »
что то малова то как то у меня при 100 км ч около 2500об
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
