коробка или двигатель??????????
Добавлено: 26 апр 2011, 03:40
andrejjmsss
Не могу понять почему паджерик (автомат) едет 100км/ч при оборотах 2200, а такой же паджерик при 1800 и делика у знакомого при 1800. И при спуске с горки сначала разгон плавный а потом такое ощущение, что слона тянешь. Думал суппорта мозги е..., перебрал полностью, все резинки заменил, поршеньки отполировал, колодки поменял, толку нет.
Масло в двигатель лью ликви моли 5в40, автомат промывали на стенде, тапки стоят бриджики DMZ-3 275/70/16
ЧТО ДЕЛАТЬ???????????
Re: коробка или двигатель??????????
Добавлено: 26 апр 2011, 10:22
atas80
Не могет такого быть 1800 при 100 км в час... Уже где-то на форуме мерялись письками. У всех одно и тоже
80 км/ч блок отключен - ровно 2000 и так далее по нарастающей.
Добавлено: 26 апр 2011, 11:34
Fil
Там мосты могут быть меняные.
Добавлено: 26 апр 2011, 17:27
CASper
что то малова то как то у меня при 100 км ч около 2500об
