Проводка люка П2
Электрика в Pajero
Krechet
Двигатель:: 1KD-FTV
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux Surf 215
Проводка люка П2
Сообщение Krechet »
В прошлом году у меня состоялось варварское покушение на люк, в ходе чего была разрезана проводка в районе кнопки включения электропривода люка.
В итоге у меня сейчас получается болтаются два конца провода, а точнее пучок проводки... все бы ничего, но при их совмещении получается один обрезанный конец имеет в пучке 5 проводков
а во втором всего два
Как так может быть, кто знает этот участок проводки как соединить эту разрезку? Сам не очень волоку в проводке.... Заранее спасибо.
Pajero II, 6G74, 93год/Cooper Discoverer ST 285*75*16/шноркель,сапуны под капотом/bodylift +3см/аммы KYB monomax/пружины IronMan/Come UP 9,5/Защита днища сталь 3 мм/экспедиционник на крыше/СиБи MegaJet 600Turbo,lemm AT 1700 - продан
Машина на Драйв2
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Re: Проводка люка П2
Сообщение Олег.... »
Я могу глянуть по схеме. Машина праворульная?
Krechet
Двигатель:: 1KD-FTV
Сообщение Krechet »
ага, буду благодарен - правый рук
Машина на Драйв2
Krechet
Двигатель:: 1KD-FTV
Сообщение Krechet »
Все проблема решена.... оказывается варвары своё дело все таки сделали, там должен стоять моторчик, который и скомуниздили...
Машина на Драйв2
Олег....
Ну ладно, а то я уже собрался картинки схемы выкладывать.
По схеме к самому моторчику идет 5 проводов - зелено/красный, черный, зеленый, белый, синий.
Krechet
Двигатель:: 1KD-FTV
Сообщение Krechet »
тем не менее спасибо))))
Машина на Драйв2
Вернуться в «Электрика»
