НУЖНА ПОМОЩЬ ПО 6ж72 12 клапанов
staL_ker
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: MMC PAGERO II
Сообщение staL_ker »
Прошу помощи у меня паджеро 2, 3 литра 12 клапанов 6ж72. Постоянно забивает форсунки снаружи какой-то черной гадостью похожей на битум, когда эта субстанция остывает становится как битум. Произведена замена сетки и бензонасоса (бак чистый), топливного фильтра, промывка топливной системы химией, поставлен дополнительный фильтр перед рампой, очищен впускной коллектор, сами форсунки были очищены и проверены, сапуны с крышек клапанов отсоеденены от впускного коллектора. Результат.... каждые два месяца форсунки снаружи покрываются этой массой и двигатель в оконцовке троит, т.к топливо просто не попадает в часть цилиндров.У кого какие мысли, что еще посмотреть.
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ ПО 6ж72 12 клапанов
Сообщение mamont56 »
заправка - одна и таже?
мож топливо - "гнилое"? :*SCRATCH*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
staL_ker, топливо точно нормальное? Свечи без масляного нагара?
staL_ker
ZILLA писал(а):staL_ker, топливо точно нормальное? Свечи без масляного нагара?
топливо нормальное "роснефть", "Газпром", свечи не в масле, двигатель после капиталки ориг. поршневая расточка шлифовка ну и т.д. по полной, запчасти оригинал. на холодную, как и при прогретом двигателе запаха горящего масла и дымности нет
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Встречал пару таких машин после снятия насоса было ощущение что ктото покрыл бак изнутри антикором.... лечили заменой бака(
BMW e39 turing акпп
staL_ker
mike писал(а):Встречал пару таких машин после снятия насоса было ощущение что ктото покрыл бак изнутри антикором.... лечили заменой бака(
бак чистый проверял:)
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
резинки на форсунках меняли?
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
mamont56
Rule писал(а):резинки на форсунках меняли?
вот об этом тож подумал... :*SCRATCH*:
если задервенели, то может подсасывать всякую дрянь....
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
коллектор внутри не в масле был? расход масла какой? может впускные клапана притереть надо?
просто сначала не понял какая часть форсунок в каке, которая снаружи торчит, или которая внутри коллектора?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
mamont56, если резинки на форсунках, в частности нижние кольца дубеют, то тупо сосёт воздух в обход дросселя. И во впуске то у нас топливо не горит.
staL_ker
в той части, которая в впускной коллектор вставляется. расход масла в пределах нормы, т.е есть однако не критичный, предполагаю, что из-за коренного сальника. (подтекает. а коробу снимать лень пока:))
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
все таки склоняюсь к клапанам... кака может только из цилиндра взяться, плюс мыли топливную химией...
mamont56
ZILLA писал(а):mamont56, если резинки на форсунках, в частности нижние кольца дубеют, то тупо сосёт воздух в обход дросселя. И во впуске то у нас топливо не горит.
:*WALL*:
чес слово - уж не знаю, что и думать..... :*SCRATCH*: :*DONT_KNOW*:
